Проблем-жълта лампа на таблото на голф 2??
mitaka_89
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
Мнениеот mitaka_89 » Пет 25 сеп 2009 9:44
някой знае ли за какво е жълтата лампа на таблото????както си карам свети за 2-3 секунди и изгасва....голфа е бензин 1,8 моно инжекция
Последна промяна от mitaka_89 на Пет 25 сеп 2009 9:53, променено общо 3 пъти.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Проблем-жълта лампа на таблото на голф 2??
Мнениеот golfmk1 » Пет 25 сеп 2009 9:47
ако е дизел май е за подгряването на свещите?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 25 сеп 2009 9:48
Със една снимка ще ни е по-лесно да ти кажем.Така само си хвърляме боб,и си чешаме пръстите.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 25 сеп 2009 9:57
на полото там е за ръчна,но този знак нее за нея :oops: нека по запознати да кажат
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 25 сеп 2009 10:02
Това като гледам е нещо сврзано с бензиновата помпа.Преди мигала ли е?
mitaka_89
Мнениеот mitaka_89 » Пет 25 сеп 2009 10:07
rosen79 написа:Това като гледам е нещо сврзано с бензиновата помпа.Преди мигала ли е?
в момента в който запаля и гасне,винаги така е било...от няколко дена както си карам светва за малко и угасва сама :banghead:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 25 сеп 2009 10:20
колега газ имаш ли?ако караш на бензин и ако това е бензинова помпа,то трябва да имаш прекъсване на двг,може и да е леко но щего има,само на бензин,варианти,прекъснат кабел,нещо по таблото,виж и буксите,на таблото и от долу с многото жици mhihi може и при бензиновата помпа
mitaka_89
Мнениеот mitaka_89 » Пет 25 сеп 2009 10:23
enigma79 написа:колега газ имаш ли?ако караш на бензин и ако това е бензинова помпа,то трябва да имаш прекъсване на двг,може и да е леко но щего има,само на бензин,варианти,прекъснат кабел,нещо по таблото,виж и буксите,на таблото и от долу с многото жици mhihi може и при бензиновата помпа
газ нямам...може и букса да е..а може и помпата да заминава
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 25 сеп 2009 10:28
ако е заминала как ще караш на бензин,нали като няма кой да подава бензин и си до там,освен ако твоята несе движи от мисълта,проблема може иде в таблото кабели,но най вероятно е оголен самия кабел който дава сигнал и контактува с купето,маса,и така се задейства лампата,проблема се реша с изолирбланд на протритото място,само трябва даго откриеш,много гъзене е това :Mr Green Fun
mitzzo_GTI
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 1:59
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот mitzzo_GTI » Пет 25 сеп 2009 10:32
колега възможно е да е от ланда сондата,може да е развален нещо.
mitaka_89
Мнениеот mitaka_89 » Пет 25 сеп 2009 10:45
mitzzo_GTI написа:колега възможно е да е от ланда сондата,може да е развален нещо.
а за какво точно служи ланда сондата??
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 25 сеп 2009 10:48
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 25 сеп 2009 10:48
Не гледай червените показания - пише си какво е това:
Да не е на ФВ но показанието съм го виждал на пежо, ситроен и други автомобили и мисля означава едно и също на всички коли.
mitaka_89
Мнениеот mitaka_89 » Пет 25 сеп 2009 11:22
след всички тези мнения,мисля че проблема е от това че нямам катализатор,съответно ламбда сондата се бърка и от там мига лампата....възможно ли е???
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 25 сеп 2009 11:31
mitaka_89 написа:след всички тези мнения,мисля че проблема е от това че нямам катализатор,съответно ламбда сондата се бърка и от там мига лампата....възможно ли е???
ти се бъркаш,виж по горе,компа ти влиза в сервизен режим,поне така сиго превеждам,с една дума имаш някаде по двг,проблем и трябва даго откриеш :talk: или отивай на сервиз,ако неможеш дасе справиш :012:
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 61 госта
