Проблем с клемата за масата на акумулатора
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Пет 25 сеп 2009 16:22
Значи този проблем го имам от няколко месеца.Клемата за масата се окислява силно цялата става в един бял прах.Почистих я и я напрасках с DW-40(може и да не съм го написал вярно,но нещо такова беше за смазка и по добра връзка) и гледам днеска пак се е окислило.Къде да търсв проблема и от какво може да е това...до скоро не го правеше.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Проблем с клемата за масата на акумулатора
Мнениеот L&R » Пет 25 сеп 2009 16:25
Измиваш с вода и разтворена в нея сода бикарбонат, изплакваш, подсушаваш, намазваш добре с грес или технически вазелин клемата.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пет 25 сеп 2009 16:26
откачи, почисти и намажи хубаво с грес аз се отървах така :wink:
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 25 сеп 2009 17:36
И моите бяха така особено минусовата, но си спомних един чалъм който
бащата прилагаше на жигулито. От кече или по-дебел плат се изрязват
шайби и се слагат на клемите на акумулатора. После капвате няколко капки
моторно масло на всяка и работата заспива. От как съм ги сложил грам окис( сулфат)
не се е появил.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 25 сеп 2009 17:45
kacarov_dupnitsa написа:откачи, почисти и намажи хубаво с грес аз се отървах така :wink:
и аз се отървах така
Orlio
Мнениеот Orlio » Пет 25 сеп 2009 17:52
Да намажа с грес самата клема и клемата на акумулатора така ли?
Ще го пробвам дано и при мене свърши работа :D
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 25 сеп 2009 21:37
намажи тънко с пчелен мед и си решаваш проблемите.и не се бой няма да ти налетят пчелите.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 25 сеп 2009 21:41
греста помага особено ако е графитна,тя направо запечатва,дизел фен имаше този проблем,за сега несе е оплакъл :Mr Green Fun
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 сеп 2009 22:08
bahyr написа:От кече или по-дебел плат се изрязват
не се е появил.
:да:
Същото съм направил и аз.
За съжаление! :(
Още като го купих акумулатора и на по-следващия ден видях, че гнездото на + клемата е разбито и има испарения на електролит.
Тиквите не ми го смениха- само го наплескаха с грес.
То хубаво, ама преди да сложа кеченцето- през месец го миех и смазвах :(
Не забравяй да провериш нивото на електролита в клетките :012:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пет 25 сеп 2009 23:00
колега radotom защо не си отлееш нов полюс щом не е стабилен ако имаш интерес ми пиши да не спамим
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 26 сеп 2009 1:15
radotom написа:
не се е появил.
:да:
За съжаление! :(
Акумулатора е проверен добре е.Може би и аз ще направя така с шайбите,че с греста много мацаница ще стане...ще го направя утре :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 26 сеп 2009 6:44
Ако презарежда(кипи електролита) вероятноста от окис е по-голяма.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 26 сеп 2009 11:09
Orlio написа:Акумулатора е проверен добре е.Може би и аз ще направя така с шайбите,че с греста много мацаница ще стане...ще го направя утре :)
колега страх те е да не се нацапаш или нямаш грес, ако е 1вото вземи от аптеката една ръкавица или една кисия сложи на ръката за да си предпазиш пръстчето, ако е 2рото има малки кутиики не знам колко грама бяха по 4.50лв няма нищо сложно стар и изпитан начин
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 26 сеп 2009 14:41
Нямах грес аз затова мислех да направя другия начин...ама един приятел ми даде и го направих вече :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 27 сеп 2009 0:33
Клемите на кабелите към акумулатора също имат значение,не случайно са оловни-от същия материал ,от който са и изводите на акумулатора.Справка:електро-афинитет на метали,т.е. къде им е по-кеф да се отложат сулфатните йони.Сложете си от "жълтите"(бронз,мед) и да видите какви "гъби" стават само,мацането с грес блокира окисление от околния въздух,но се съмнявам да помага при електро-химична реакция.
п.п. Има и акумулатори(не казвам марка),на които каквито и клеми да сложиш-се гъби растат,явно нещо в оловото има....
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, vanesto и 93 госта
