Проблем с клемата за масата на акумулатора
Значи този проблем го имам от няколко месеца.Клемата за масата се окислява силно цялата става в един бял прах.Почистих я и я напрасках с DW-40(може и да не съм го написал вярно,но нещо такова беше за смазка и по добра връзка) и гледам днеска пак се е окислило.Къде да търсв проблема и от какво може да е това...до скоро не го правеше.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Проблем с клемата за масата на акумулатора
Измиваш с вода и разтворена в нея сода бикарбонат, изплакваш, подсушаваш, намазваш добре с грес или технически вазелин клемата.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
откачи, почисти и намажи хубаво с грес аз се отървах така
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
И моите бяха така особено минусовата, но си спомних един чалъм който
бащата прилагаше на жигулито. От кече или по-дебел плат се изрязват
шайби и се слагат на клемите на акумулатора. После капвате няколко капки
моторно масло на всяка и работата заспива. От как съм ги сложил грам окис( сулфат)
не се е появил.
не се е появил.
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
и аз се отървах такаkacarov_dupnitsa написа:откачи, почисти и намажи хубаво с грес аз се отървах така
Да намажа с грес самата клема и клемата на акумулатора така ли?
Ще го пробвам дано и при мене свърши работа
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
намажи тънко с пчелен мед и си решаваш проблемите.и не се бой няма да ти налетят пчелите.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
греста помага особено ако е графитна,тя направо запечатва,дизел фен имаше този проблем,за сега несе е оплакъл
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
bahyr написа:От кече или по-дебел плат се изрязват
не се е появил.
Същото съм направил и аз.
За съжаление!
Още като го купих акумулатора и на по-следващия ден видях, че гнездото на + клемата е разбито и има испарения на електролит.
Тиквите не ми го смениха- само го наплескаха с грес.
То хубаво, ама преди да сложа кеченцето- през месец го миех и смазвах
Не забравяй да провериш нивото на електролита в клетките
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
колега radotom защо не си отлееш нов полюс щом не е стабилен ако имаш интерес ми пиши да не спамим
radotom написа:bahyr написа:От кече или по-дебел плат се изрязват
не се е появил.
За съжаление!
Акумулатора е проверен добре е.Може би и аз ще направя така с шайбите,че с греста много мацаница ще стане...ще го направя утре
Ако презарежда(кипи електролита) вероятноста от окис е по-голяма.
колега страх те е да не се нацапаш или нямаш грес, ако е 1вото вземи от аптеката една ръкавица или една кисия сложи на ръката за да си предпазиш пръстчето, ако е 2рото има малки кутиики не знам колко грама бяха по 4.50лв няма нищо сложно стар и изпитан начинOrlio написа:Акумулатора е проверен добре е.Може би и аз ще направя така с шайбите,че с греста много мацаница ще стане...ще го направя утре
Нямах грес аз затова мислех да направя другия начин...ама един приятел ми даде и го направих вече
Клемите на кабелите към акумулатора също имат значение,не случайно са оловни-от същия материал ,от който са и изводите на акумулатора.Справка:електро-афинитет на метали,т.е. къде им е по-кеф да се отложат сулфатните йони.Сложете си от "жълтите"(бронз,мед) и да видите какви "гъби" стават само,мацането с грес блокира окисление от околния въздух,но се съмнявам да помага при електро-химична реакция.
п.п. Има и акумулатори(не казвам марка),на които каквито и клеми да сложиш-се гъби растат,явно нещо в оловото има....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
