Здравейте!
Имам следния проблем от 2 месеца насам.Колата има газова уредба и върви перфектно на газ.
Обаче -на бензин започна едно придръпване,като настъпя газта-направо забива и подскача кат спънат кон....Свещите са нови,кабелите-перфектни,моноинжекциона го почистихме с ултразвук,смених бензиновия филтър,свалих и помпата да видя да не е задръстено мрежестото филтърче -там,дето засмуква бензина....чисто е всичко.Мислех да няма вода в бензина или резервоара-няма,макар че и спирт сипах малко.....не помага-все си накъсва и забива,подскача и прочие.На диагностиката всичко си е ок-компютърът не трупа грешки-просто идея вече нямам от какво може да е.Дистр.капачка и палеца са иначе добре-ако там имаше проблем,и на газ нямаше да върви.Някой зблъсквал ли се е с такъв проблем-да помага с идеи!Предварително благодаря!!!
Двигателя прекъсва и забива на бензин
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Двигателя прекъсва и забива на бензин
колега същото го писах снощи и на друг колега със същия проблем като моя, само да те попитам като тръгваш да ускоряваш в един моменнт запъва ли ти колата и селед това отпушва ли се пак понеже моята правешя така буфкаше кашляше забиваше махнах плочката на карба и всикчко е ок е делкото не съм барал инче малко придърпва на бензин на 2ра без газ ако не съм в грешка на бензин се даваше малко предварение та пробваи да махнеш плочката и кажи как е
zdravko_jett
а не си писал за каква кола става въпрос с карб ли е?
Написах,че съм с моноинжекция,която я чистихме с ултразвук,но....По принцип при всяко настъпване на газ-та забива и почва да придръпва.Колкото до плочката на газта-не е там проблема,защо на газ върви перфектно.Аз я сложих преди 3 години-преди това нямах плочка и оттогава просто работи по-добре на газ с плочката.Утре пак ще я карам на диагностика-да умуват какво може да е.Ако се реши проблема-ще споделя тук каква е била причината.
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Помниш ли резултатите от предната диагностика на изгорелите газове или поне бедна или прекалено обогатена беше сместа? Ако не сега като отидеш поискай на хартия да ти разпечатат анализа на газовете. Ако няма тази възможност просто ги запиши. Това ще ни насочи в коя система да търсим проблема. Ще си излезе няма къде да иде......! Ще следя темата и после ще ти обясня как се тълкуват резултатите от газовете.
До скоро!
До скоро!
- joker
geshce написа:Написах,че съм с моноинжекция,която я чистихме с ултразвук,но....По принцип при всяко настъпване на газ-та забива и почва да придръпва.Колкото до плочката на газта-не е там проблема,защо на газ върви перфектно.Аз я сложих преди 3 години-преди това нямах плочка и оттогава просто работи по-добре на газ с плочката.Утре пак ще я карам на диагностика-да умуват какво може да е.Ако се реши проблема-ще споделя тук каква е била причината.
Пробвай първо рестарт на компютъра..
zdravko_jett
извинявай колега не съм дочелgeshce написа:Написах,че съм с моноинжекция,която я чистихме с ултразвук,но....По принцип при всяко настъпване на газ-та забива и почва да придръпва.Колкото до плочката на газта-не е там проблема,защо на газ върви перфектно.Аз я сложих преди 3 години-преди това нямах плочка и оттогава просто работи по-добре на газ с плочката.Утре пак ще я карам на диагностика-да умуват какво може да е.Ако се реши проблема-ще споделя тук каква е била причината.
Г2 1.3 NZ ...
същия проблем
все още не е решен вече 5-6 месеца
не съм карал дюзите на ултразвук ... сменял съм и дебитомер
Ще следя темата с интерес
същия проблем
не съм карал дюзите на ултразвук ... сменял съм и дебитомерЩе следя темата с интерес
[quote="koew"]Г2 1.3 NZ ...
същия проблем
[/нquote]
направи си диференциално диаагностика!
толкова може системата ти за управление на двигателя!може би е - палец и капачка! проверяват се с мотортестер!
- кабели - проверяват се за увеличено съпротивление
- свещи - банално , но може би?! почва се от тук! най евтино!
същия проблем
[/нquote]направи си диференциално диаагностика!
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Подобно като на колегата автор на темата и аз имам същият проблем. НО когато ми замериха газовете ми казаха че имам бедна горивна смес.??? как разбраха това при положение че тогава имах катализатор незнам
но единствено несъм чистил на ултра звук дюзата на моното всичко останало правих......... започвам да си мисля в друга насика издухан двигател или клапани (понеже потракват по някога доста)
но единствено несъм чистил на ултра звук дюзата на моното всичко останало правих......... започвам да си мисля в друга насика издухан двигател или клапани (понеже потракват по някога доста)- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Газта е по-чуствителна към запалителната система, ако имаш проблем по токовете няма да ти върви и на газ. Проблема при тебе може да е от : ламбда сонда , температурен датчик в моното ( датчик за температура на входящ въздух ), голямо предварение на запалването. Това се сещам на първо време.
Като изфорсираш колата на бензин изпушва ли ти черен пушек и да ти мирише на бензин ?
Ако се случва това се получава преобогатяване на сместа породено от температурния датчик или ламбда сондата.
Вържи колата на елкон да видиш дали имаш някаква грешка в компа.
П.С. какъв ти е по-точно двигателя ? Първите три букви от номера на двигателя.
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
бензиновата помпа как е, температурен датчик и танпона на моното
- my heart iS iCe
Колега, пробвай сложи и 10 литра 100 октаново гориво, покарай я така в града, и ще отпуше колата. Явно дюзите са запекли ако колата не е карана на бензин дълго време
- fill
geshce написа:........моноинжекциона го почистихме с ултразвук........
IceHeart написа:Колега, пробвай сложи и 10 литра 100 октаново гориво, покарай я така в града, и ще отпуше колата. Явно дюзите са запекли ако колата не е карана на бензин дълго време
Малко ме съмнява 100-октановия бензин да почиства по-добре от ултразвука, ама знае ли се .....
Основният проблем се казва "ГАЗ".
п.с. - и при мен е горе-долу същото. Сипах една тубичка Лики Моли за карб. и като че ли малко се пооправи. Но докога...?
поздрави
поздрави
