полото "изтива" само?
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Нед 27 сеп 2009 12:30
значи направи ми впечатление напоследак,че когато колата е в движение,градусите отиват на 80 и после пак на 90.така се мени постоянно.преди си оставаше залепена за 90-ката и не мърдаше.също така ми направи впечатление,че много по бавно загрява,знам че е малко по-хладно,но все пак 25гр и 35 градуда не мисля,че треа да оказва чак такова влияние.карамя я предимно на обяд когато е по топло и не би трябвало,кола оставена на слънце за 1 час,да загрява до 90 градуса за 5 км.миналата зима при -10 загряваше за толкова.
пс:съмняваме че "маистора",при когото си правех термостата лятото ми е сипал чиста вода,вместо антифриз или 4е не я е обезвуздушил(ако това играя роля де)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: полото "изтива" само?
Мнениеот IvanMan » Нед 27 сеп 2009 13:07
според мен не си уцелил термостата.купи си читав термостат и нещата ще се оправят.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Нед 27 сеп 2009 13:11
ма там е рабитата,че аз го смених лятото,преди 2-3 месеца,а тея номера започна да ми ги праи преди седмица.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 27 сеп 2009 13:15
бързо е омекнала пружината на термостата. :idea:
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Нед 27 сеп 2009 15:24
Миро, напиши си буквите на двг. все пак. Иначе ми прилича на термостат-менте.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Нед 27 сеп 2009 17:18
къвто съм си касметлия двигателия ми е АЕЕ,а термостата,датчиците и трабите от покраи него са от БОРА от 1 морга ми излязоха 70 лв,а в магазините за авточасти дето разпитвах 310лв бяха.може да е от това нз,ма е 1 към 1 визуално
Daido
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 16:15
Мнениеот Daido » Нед 27 сеп 2009 17:58
Колега това си е термостат от кадето и да го погледнеш. Аз лично миналата година сложих един и на петия месец се прееба. Така че ништо чудно. Купи си нов и то хубав ( това значи не по малко от 25лв.). Аре и да пишеш като го смениш.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 27 сеп 2009 18:07
купуваш си термостат от порше изток или юнитрейд цената преди 3 години беше 56 лв, но от тогава нямам проблеми, стрелката не мърда от 90 градуса и зимата загрява бързо.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Нед 27 сеп 2009 18:15
а ако си карам така,дали може да стане някоя беля.като се има навпредвид,че иде зима...?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 27 сеп 2009 18:20
беля няма да стане, просто ще ти загрява бавно колата, няма да работи в оптимален режим, ще повиши разхода на бензин.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 27 сеп 2009 20:33
Аз си взех термостат Валер (Wahler) от Стиви Ауто. Цената беше 25лв. Някъде четох по форума, че са нещо като официален вносител на тази марка. Говорим за Голф 3 АЕЕ, отваря на 87градуса (оригиналния е на 84градуса) и вече две години няма ядове.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 29 сеп 2009 18:14
Бер Behr , и валер Wahler са си дъ бест. Някои хорица плюят Бер , може и ментета да са се навъдили...
НЕ КУПУВАЙ ВЕРНЕТ!!!! БОКЛУК ГОЛЯМ !
Смени си и антифризчето и си цар !
ivan212
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 19:12
Мнениеот ivan212 » Вто 29 сеп 2009 20:09
Да ползвам темата да питам нещо. И аз имам същия проблем. Значи при каране в града за 5 мин. температурата заковава на 90 градуса и не мърда от там. Но веднага след като изляза извън града и за 5 мин. каране извънградско температурата пада до 70 градуса и не може изобщо да се покачи до нормалните 90 градуса. Още като взех колата беше така. Четох че това не било нормално и купих чисто нов термостат Behr. Обаче положението е пак същото - в града твърдо 90 градуса извън града - 70 градуса. т.е. пак не работи както трябва. А новия термостат е на два дни. Какво да правя. Отново ли да купувам нов термостат и от къде да го купя. Може ли чисто нов термостат да не работи както трябва. Има ли други причини освен термостата колата да загрява нормално в града а извън града да изтива. Само термостата ли е виновен за това състояние. Да търся ли другаде причината или да купувам наред термостати докато уцеля читав термостат. Ужас... :evil: :x
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 29 сеп 2009 20:15
ivan212 написа:Да ползвам темата да питам нещо. И аз имам същия проблем. Значи при каране в града за 5 мин. температурата заковава на 90 градуса и не мърда от там. Но веднага след като изляза извън града и за 5 мин. каране извънградско температурата пада до 70 градуса и не може изобщо да се покачи до нормалните 90 градуса. Още като взех колата беше така. Четох че това не било нормално и купих чисто нов термостат Behr. Обаче положението е пак същото - в града твърдо 90 градуса извън града - 70 градуса. т.е. пак не работи както трябва. А новия термостат е на два дни. Какво да правя. Отново ли да купувам нов термостат и от къде да го купя. Може ли чисто нов термостат да не работи както трябва. Има ли други причини освен термостата колата да загрява нормално в града а извън града да изтива. Само термостата ли е виновен за това състояние. Да търся ли другаде причината или да купувам наред термостати докато уцеля читав термостат. Ужас... :evil: :x
купи си истински термостат.търси при дилърите на VW в стара загора.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Сря 30 сеп 2009 15:37
в неделя съм наумил тази процедура и ще пиша резултата.а да питам-не треа ли 1 маркуч да е студен и да е твърд(тоест да няма въздух в него?щото на мен и двата са ми топли и са меки? :roll:
