лампата на маслото премигва 1 път след първото палене
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 27 сеп 2009 14:10
колеги.отскоро(след като смених маслото и сложих 10 40) лампата на маслото премигва 1 път за секунда след първото палене и си изгасва и няма никви проблеми,после няма такова премигване.Нормално ли е това или да търся повреди в датчика или маслената помпа?Старото ми масло беше 15 40 и с него маи нямаше такова премигване!колата е голф3 абу мотор 1,6 75 к.с.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: лампата на маслото премигва 1 път след първото палене
Мнениеот rokera671 » Нед 27 сеп 2009 16:04
Същият проблем!!Бях с Q8 и си беше всичко ок ,обаче реших да сложа уж по добро масло и сега ми мига.Така ми правеше и с ESSO като я купих,не знам дали е нормално и се притеснявам и мисля да го хвърлям а е само на 4000 и има оше километри.Маслото в момента e Comma 10 w 40 и даже с присадка на Лики моли :( :( :(
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Нед 27 сеп 2009 16:08
И при мен е така и на братовчед ми,май при всички е така!Мисля че е нормално но нека и други да споделят
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Нед 27 сеп 2009 16:15
Здравейте,
Мисля, че не трябва да предприемаш нищо. Датчика може да е тръгнал да се поврежда, но никой не може да ти каже със сигурност.Ако се повреди изцяло ще остане в режим "авария" и лампата ще свети, тогава ще го смениш. Ако си на път лесно можеш да установиш дали "аварията" е реална - отвори капачката на маслото над клапаните и там ще пръска масло ако има налягане.
В подобен случай виновника може да не е и помпата. Все пак при следващо евентуално отваряне на картера може да се замерят хлабините между зъбчатките и ако се наложи да се подменят ако има износване. В случай, че има износване няма да те остави на пътя - просто налягането ще пада постепенно с напредване на износването и когато стане гранично ще започне да ти премигва лампата на моменти (няма да е само веднъж при запалването)и все още ше е възможно да шофираш до сервиз или просто да се прибереш. Още повече при запалването маслото е най-гъсто и би трябвало ако има проблем с помпата да не се прояви точно тогава.
Мазилната система представлява един тръбопровод в началото, на който е маслената помпа, следват разклонения с много по-малко сечение към консуматорите (клапани, цилиндри)и в края на тръбопровода има една съчма, която буквално го затапва. Съчмата е на върха на една пружина. Има болт зад пружината, който регулира колко да е притисната пружината до съчмата. Така се регулира налягането в маслената система. Помпата нагнетява от единия край на тръбопровода, преминаването на маслото към консуматорите е съпроводено със значително съпротивление и така съчмата се оказва под натиск от маслото в системата и когато този натиск превиши зададениия от регулиращия болт съчмата се измества назад и позволява на излишното масло да се върне в картера.
В хода на експлоатация тази пружина се уморява и отпуска.Тогава налягането пада, но отново това не става изведнъж. Невинаги е необходима смяна на пружината в този случай - просто се натяга чрез фиксиращия болт зад пружината.
Понякога обаче тази пружина се чупи и в резултат в мазилната система не може да се създаде налягане. Е тогава оставаш на пътя.
Сам виждаш колко много са възможностите. Колкото ти знаеш какъв е проблема, толкова ще разберат и в сервиза без да отворят двигателя. Най много да похарчиш излишни пари.
Сега просто я наблюдавай - то няма да се оправи, а сигурно ще се влоши след време.Но това може да отнеме и 2-3 години.
А не е за подценяване и привода към маслената помпа под делкото. Това можеш да провериш и сам като демонтираш делкото и огледаш за износване или механична повреда.
После на мястото на датчика на маслото можеш да монтираш манометър и да видиш какво е налягането на маслото при запален двигател - така ще провериш изправността на датчика и на цялата мазилна система като цяло.
Дано съм помогнал. До скоро!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 27 сеп 2009 17:26
:roll: Браво,доста изчерпателно.
И при мен мигва и при други колеги,има доста стара тема по въпроса.
shockhead
Мнениеот shockhead » Нед 27 сеп 2009 19:10
Дай линк към старата тема!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 27 сеп 2009 19:41
shockhead
Мнениеот shockhead » Нед 27 сеп 2009 21:14
Благодаря mariovasi
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 06 дек 2009 9:49
Послушах колегите и сложих филтър Mahle .Резултата е ,че лампата гасне на момента!!Никога повече няма да рискувам с ментета от по 6 ,7 лева!!Сложих и друго масло ,но не мисля че е от него-Divinol.Мотора трака повече ,особенно като е студен.Мисля че е клапани ,но това е тема за друг разговор.За мен мигането на лампата е в филтара!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 дек 2009 11:00
Има тема и за маслата и за филтрите.Там си пише - VW се кара с Motul или Castrol...останалото е компромис.Понеже пропуснах да сменя маслото навреме чак вчера го източих...на 21 000км от предишната смяна.Не ми е светнала лампата никога,не ми е пищял и зумера...а колата се кара предимно в обороти над 4000 и то много и градско и извън.Липсваше около 0.5Л от общото количество масло в картера.Маслото е Motul 4100 Power 15W50 .Изводите оставям за вас. :bowdown
За филтрите - аз карам предимно с филтри Filtron,Clean Filters,SCT и досега не съм имал проблеми...а са пак в диапазона до 10лв.
Принцпно преди да се сменят маслени помпи и т.н. не е лошо да се премери налягането на маслото понеже може проблема да е в датчик или къде ли не още.Закача се един манометър,мери се колко е налягането на празен ход,колко е около 2000 оборота и става ясно дали има спад в налягането или някой датчик не мери вярно.
Ако налягането е ниско може да е кофти масло,може да е помпа,може да са лагерите на двигателя (биелни,основни,на паразитния вал за двигателите,които го имат) и т.н.Съответно това подлежи на проверка и се сменя каквото трябва а не всичко наред...излиза доста по-евтино ;)
Успех!
