Тия дни ще го сменявам мислех да го източа и да го промия с вода обаче прочетох,че има добавки за чистене примерно на лики моли има някаква и е около 10 кинта,обаче се притеснявам след като го сложа това да не вземе да се разтече отвсякъде. или пък да дигне боклуци и да запуши нещо,ама от друга страна тия дето са я правили тая добавка трябва да са помислили за това. Някой ползвал ли е такива продукти,някакви отзвиви?Добавка за прочистване на двигатели.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Антифриза ми е кафяв
Тия дни ще го сменявам мислех да го източа и да го промия с вода обаче прочетох,че има добавки за чистене примерно на лики моли има някаква и е около 10 кинта,обаче се притеснявам след като го сложа това да не вземе да се разтече отвсякъде. или пък да дигне боклуци и да запуши нещо,ама от друга страна тия дето са я правили тая добавка трябва да са помислили за това. Някой ползвал ли е такива продукти,някакви отзвиви?- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Добавка за прочистване на двигатели.
Веднъж направих тази грешка...
Резултатът: целият нагар от двигателя отпраши право в маслената помпа, респективно - последва смяна на маслена помпа и после - няколко смени на масло на 2000 км, за да се попрочисти системата.
От този случай - никога повече такива добавки. Най-много RedEx за инжекторите.
Ако питаш обаче за някаква добавка в антифриза... Май пак клоня по-скоро към не. Особено ако си с турбина.
Нещата си се правят ръчно.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Какви тубини какви маслени помпи брат
Аз говоря за охладителната система
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Турбината не се ли охлажда и тя, приятел?
Изразих мнение и за двете системи - маслена и охладителна.
- cenitel
- Регистриран на: Вто 05 юли 2005 19:12
Колега промийси с вода системата и после един хубав антифриз,а не разтвор с вода.Сложи си антифриз хубав и готов,аз преди когато ми се бе получило така това направих.Повярвай,за добавки не му мисли-не ти трябват.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
cenitel написа:Колега промийси с вода системата и после един хубав антифриз,а не разтвор с вода.Сложи си антифриз хубав и готов,аз преди когато ми се бе получило така това направих.Повярвай,за добавки не му мисли-не ти трябват.
Хубавите антифризи са концентрати и се миксират с дистилирана вода, на тях си пише в зависимост от това къде живееш(колко е студено) колко вода да слагаш
- cenitel
Колега като казвам хубав антифриз,знам че е разтвор с дест вода,казвам да е купен от магазин,а не както повечето си слагат просто вода(поне това,което виждам всеки ден пред блока)за да спестят някой лев.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Източва се антифриза и се пълни системата с течност от мадрата остатък от продукта при правене на сирене ( точно как се казва забравих ). Кара се 1-2 часа да загрее колата източва се и се налива новия антифриз.
Разширителни съд най лестно се мие с белина. Кисне се за около 1-2 часа после малко морска сол ШЕК ИТ УП бейби съда става като нов.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Adnan написа:Източва се антифриза и се пълни системата с течност от мадрата остатък от продукта при правене на сирене ( точно как се казва забравих ). Кара се 1-2 часа да загрее колата източва се и се налива новия антифриз.
Този остатък съдържа много сол. И това е което почиства охлдаителната система. Същия ефект можеш да постигнеш с вода и сол. Обаче лично аз не бих си правил такива експерименти.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
лелей,много "умни" мнения.
Системата се почиства с 2 шишенца меглио и останалото вода
Пали се колата докато загрее и пусне перката(мине през другия кръг на с-та),после се източва и се провмива само с течаща (или каквато има под ръка) вода,след което се налива антифриза.
Лично съм го правил на какви ли не коли.Даже наскоро помагах на колега,който му бяха казали да промие с оцет
Е разказа ми се играта като източвахме
Човека сега е спокоен,че като дигне капака и погледне,вижда розав антифриз,не кафяв на парцали
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Взех си днеска антифриз и се бях отказал да промивам,но имам тука едно мегило и утре ще сутринта ще пробвам въпреки,че едва ли ще се изчисти,сложих ново казанче преди два месеца в момента е по-мръсно и от старото
Източих "антифриза". Промих казанчето което за два месеца е събрало много гадости не мога да си представя какво е в блока/главата
спря да тече кафяво след това мегило,малко се позачисти и накрая с морска сол половин час го дондурках има резултат,но пак си останаха доста гадости поне вече тече чиста вода. След това сипах едно мегило и чешмяна вода,загря и я източих.Утре сутринта бодвам един маркуч от чешмата да се промие колкото може,после антифриза и да видиме колко време ще с син.
- LILO&STICH
2 шишета меглио,загряване докато отвори 2-я кръг(най-добре да пусне перката поне 2-и) ,после източване и промиване с маркуча
- Adnan
kakvito o himii da se slagat sled vreme otnovo pochva da se capa antifriza! Onova s solta i sled tova promivka e istinata.
P.s. Pisha ot tela
P.s. Pisha ot tela
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Това с меглиото не е ли малко екстремно? Като си мих металните джанти с него направо ми свали кожата на пръстите.
brum
- Двигател: AGU
KirilGeorgiev написа:Това с меглиото не е ли малко екстремно? Като си мих металните джанти с него направо ми свали кожата на пръстите.
Да не си мил с концентрирано Меглио? Щото с нормалното дето го дават с пръскалки аз си чистя даже ръцете. Висял съм понякога и час с четката и да чистя разни омаслени детайли над кофичка с меглио и проблеми пак не съм имал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
