Golf 4 при вкл. климатроник въртят 2-те перки на радиатора
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Пон 28 сеп 2009 19:39
Здравейте колеги,
След като прочетох мнение в друга тема, че трябва да върти само малката перка ме интересува следното:
Още като я тествах в Германия си беше така (като пусна климатроника винаги почват да въртят и двата винтилатора)но не съм се замислял понеже е взех от човек на солидна възраст...и т.н. Друг е въпроса, че си нямам грам понятие как трябва да е До сега за 4-месеца съм нямал (дано и за в бъдеще да е така) грам грижи с колата Правил съм VAG-COM "диагностика" и нямаше никакви грешки Моля за съвет ако има компетентни колеги:
Трябва ли при пускане на климатроника (когато работи компресора)да въртят и двете перки на радиатора?
Колата е 1,6sr APF-мотор
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Климатроник Golf 4 При вкл. въртят 2-те перки на радиатора
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 28 сеп 2009 19:48
И при мен въртят двете, но си мисля че така е нормално...Нека и някой друг да каже.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 28 сеп 2009 19:52
:да: :012:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 28 сеп 2009 20:08
при мен само малката върти при пускане на климата . пасат б5
MNA
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Мнениеот MNA » Пон 28 сеп 2009 20:14
При мен също като включа климатроника се включват двете
Дори като загрее колата се включват двете
Комшията е с климатик и мисля, че му се включваше само малката
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 28 сеп 2009 21:03
И двете трябва да работят.... :deal
Значи колата ти е наред !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 сеп 2009 21:09
Здрасти колега.Да,трябва и двете да се въртят.Причината е,че всяка от тях обхваща горе-долу едната половина на климатичния радиатор,който пък се загрява много и съответно трябва да се охлажда много. Не се притеснявай,това е нормално да е така.Проверявай ги често понеже точно тези перки при Голф 4,Бора и Ауди А3 са много проблемни и водят до доста дефекти по климатичната система.
Успех!
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 28 сеп 2009 21:12
zfa159 написа:Здрасти колега.Да,трябва и двете да се въртят.Причината е,че всяка от тях обхваща горе-долу едната половина на климатичния радиатор,който пък се загрява много и съответно трябва да се охлажда много. Не се притеснявай,това е нормално да е така.Проверявай ги често понеже точно тези перки при Голф 4,Бора и Ауди А3 са много проблемни и водят до доста дефекти по климатичната система.
Успех!
Точните думи от професионалиста !!!
:bowdown :bowdown :bowdown :beer
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Вто 29 сеп 2009 16:43
Благодаря колеги за бързите и компетентни отговори
Мисля, че темата ще е полезна и за други колеги
iorgaki1
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 10:03
Местоположение: greece
Мнениеот iorgaki1 » Сря 18 ное 2009 20:41
Здравейте ! При мен се върти само голямата перка, а малката като я завъртя с ръка се върти на криво. И друго, климатроника не работи като го пусна на топло - пак духа хладно. Каква може да е причината? Благодаря :?: :?: :?:
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 18 ное 2009 21:36
виж перката работи ли , ако не работи може би е от нея , а може и да нямаш фреон
iorgaki1
Мнениеот iorgaki1 » Сря 18 ное 2009 21:47
Peteff написа:виж перката работи ли , ако не работи може би е от нея , а може и да нямаш фреон
Ами как да я проверя, и фреона какво общо има с топлия въздух :!:
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Пет 20 ное 2009 13:03
iorgaki1 написа:
за нова перка си.Разбил се е лагера на моторчето а
novpirat
Регистриран на: Съб 01 май 2010 17:21
Местоположение: VT
Мнениеот novpirat » Сря 15 юни 2011 12:59
:arrow:
Последна промяна от novpirat на Съб 18 юни 2011 13:50, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 15 юни 2011 13:27
Deroni написа:
iorgaki1 написа:
Не е задължително. Зависи какво има предвид. Перката е от пластмаса и като врътна моята също има лека дисбаланс, но това не идва от лагерчето а от самата пластмасова конструкция, която под ударите на времето и жегата е нормално да избяга от правилната форма :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
