Здравейте колеги,
След като прочетох мнение в друга тема, че трябва да върти само малката перка ме интересува следното:
Още като я тествах в Германия си беше така (като пусна климатроника винаги почват да въртят и двата винтилатора)но не съм се замислял понеже е взех от човек на солидна възраст...и т.н. Друг е въпроса, че си нямам грам понятие как трябва да е До сега за 4-месеца съм нямал (дано и за в бъдеще да е така) грам грижи с колата Правил съм VAG-COM "диагностика" и нямаше никакви грешки Моля за съвет ако има компетентни колеги:
Трябва ли при пускане на климатроника (когато работи компресора)да въртят и двете перки на радиатора?
Колата е 1,6sr APF-мотор
Golf 4 при вкл. климатроник въртят 2-те перки на радиатора
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Климатроник Golf 4 При вкл. въртят 2-те перки на радиатора
И при мен въртят двете, но си мисля че така е нормално...Нека и някой друг да каже.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
при мен само малката върти при пускане на климата . пасат б5
MNA
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6
- Местоположение: SOFIA
При мен също като включа климатроника се включват двете
Дори като загрее колата се включват двете
Комшията е с климатик и мисля, че му се включваше само малката
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
И двете трябва да работят....
Значи колата ти е наред !
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Здрасти колега.Да,трябва и двете да се въртят.Причината е,че всяка от тях обхваща горе-долу едната половина на климатичния радиатор,който пък се загрява много и съответно трябва да се охлажда много. Не се притеснявай,това е нормално да е така.Проверявай ги често понеже точно тези перки при Голф 4,Бора и Ауди А3 са много проблемни и водят до доста дефекти по климатичната система.
Успех!
Успех!
- Dead man
zfa159 написа:Здрасти колега.Да,трябва и двете да се въртят.Причината е,че всяка от тях обхваща горе-долу едната половина на климатичния радиатор,който пък се загрява много и съответно трябва да се охлажда много. Не се притеснявай,това е нормално да е така.Проверявай ги често понеже точно тези перки при Голф 4,Бора и Ауди А3 са много проблемни и водят до доста дефекти по климатичната система.
Успех!
Точните думи от професионалиста !!!
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Благодаря колеги за бързите и компетентни отговори
Мисля, че темата ще е полезна и за други колеги
- iorgaki1
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 10:03
- Местоположение: greece
Здравейте ! При мен се върти само голямата перка, а малката като я завъртя с ръка се върти на криво. И друго, климатроника не работи като го пусна на топло - пак духа хладно. Каква може да е причината? Благодаря
- Peteff
виж перката работи ли , ако не работи може би е от нея , а може и да нямаш фреон
- iorgaki1
Peteff написа:виж перката работи ли , ако не работи може би е от нея , а може и да нямаш фреон
Ами как да я проверя, и фреона какво общо има с топлия въздух
iorgaki1 написа:Peteff написа:виж перката работи ли , ако не работи може би е от нея , а може и да нямаш фреон
за нова перка си.Разбил се е лагера на моторчето а
Последна промяна от novpirat на Съб 18 юни 2011 13:50, променено общо 1 път.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Deroni написа:iorgaki1 написа:Peteff написа:виж перката работи ли , ако не работи може би е от нея , а може и да нямаш фреон
Не е задължително. Зависи какво има предвид. Перката е от пластмаса и като врътна моята също има лека дисбаланс, но това не идва от лагерчето а от самата пластмасова конструкция, която под ударите на времето и жегата е нормално да избяга от правилната форма
