Венто - гасне в движение и трудно запалва
- niki_nikolovnet
- Регистриран на: Пон 23 юни 2008 14:31
- Местоположение: Силистра
Re: Венто - гасне в движение и трудно запалва
при мен на бензин не пали и не върни а на газ няма проблеми
niko81
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:18
- Местоположение: Кърджали
здравейте колеги такмо си мислех че проблема спря но уви днеска пак го направи 4-5 пъти даже първия път беше на място не беше в движение пробвах да запаля но.... върнах ключа пробвах втори път и запали.другите пъти ми ги направи в движение даже при последния път път чаках около 5 минути и чак тогава запали.моля помагаите че е кофти така на компютър е включвана ама не показва нищо понеже не го прави постоянно.днеска го направи и сега не се знае кога ще го направи може и след месец може и утре.мерси предварително
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
за да ти покаже проблем при диагностика ,трябва да се прави диагностика в момет, в който има проблем
така де...като си работи нормално датчика на Хол нищо няма да отчете
- niki_nikolovnet
колега купи си една нова горивна помпа и си ОК при мен проблема беше от там
niko81
смених я миналото лято колега надявам се да не е от нея пак а и да е тая новата е още в гаранция ще пробвам с комутатор дано да стане
yani13
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AEK 1995
колега имах същия проблем с двг аек при влажно време как пали когато е студена при мен излезе бобината вторичната намотка изби към маса но преди да избие двг-то беше със сищите симтоми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
