Венто - гасне в движение и трудно запалва
niki_nikolovnet
Регистриран на: Пон 23 юни 2008 14:31
Местоположение: Силистра
Re: Венто - гасне в движение и трудно запалва
Мнениеот niki_nikolovnet » Сря 30 сеп 2009 21:27
при мен на бензин не пали и не върни а на газ няма проблеми
niko81
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:18
Местоположение: Кърджали
Мнениеот niko81 » Нед 11 окт 2009 21:21
здравейте колеги такмо си мислех че проблема спря но уви днеска пак го направи 4-5 пъти даже първия път беше на място не беше в движение пробвах да запаля но.... върнах ключа пробвах втори път и запали.другите пъти ми ги направи в движение даже при последния път път чаках около 5 минути и чак тогава запали.моля помагаите че е кофти така на компютър е включвана ама не показва нищо понеже не го прави постоянно.днеска го направи и сега не се знае кога ще го направи може и след месец може и утре.мерси предварително
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 13 окт 2009 15:09
за да ти покаже проблем при диагностика ,трябва да се прави диагностика в момет, в който има проблем :lol:
така де...като си работи нормално датчика на Хол нищо няма да отчете
niki_nikolovnet
Мнениеот niki_nikolovnet » Вто 13 окт 2009 16:31
колега купи си една нова горивна помпа и си ОК при мен проблема беше от там
niko81
Мнениеот niko81 » Вто 13 окт 2009 19:31
смених я миналото лято колега надявам се да не е от нея пак а и да е тая новата е още в гаранция ще пробвам с комутатор дано да стане
yani13
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Вто 13 окт 2009 20:05
колега имах същия проблем с двг аек при влажно време как пали когато е студена при мен излезе бобината вторичната намотка изби към маса но преди да избие двг-то беше със сищите симтоми
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
