Как се определя поляритета на кабелите
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
Имам пуснати кабели до говорителя, но не знам кой е (+) и кой (-). Има ли начин за определянето, изключващ мултицет и други електронни измервателни джаджи
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Как се определя поляритета на кабелите
със една батериика 1,5 волта закачаш на двата кабела и гледаш говоритела ако излиза на вън значи този кабел който е на + на батерията е положителния а ако говоритела отива на вътре,обратното този който е на + на батерията е - на говоритела
- ВАН
- Двигател: PN
Много си бърз
Ама май не си ме разбрал. На говорителя си пише, на кабела не знам какво се случва.
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
май ти не си го разбрал
- vaso18
- T.N.T.
има такава работа
батерията я слагаш в началото на кабела в другия край на кабела е говоритела ако не разбираш намери някой дето ще го направи колкото и елементарно да е
но разбирасе не всичко могат да го направят
- ВАН
- Двигател: PN
Или не съм си задал правилно въпроса или се ебавате с мен
В единия край на кабела имам касетофон, в другия край на кабела треа да закача свирачката. Имам видимост само при колоната, на която знам къде са и +и- . Въпроса е как да разбера кой от кабелите е вързан към (+) на касетофона?
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
А ма и ти си инат.Помисли малко.Касетофона заварен ли е???
- ВАН
- Двигател: PN
ДА! Не мога да намеря шините, с които се сваля. Благодаря за предложенията! Съмнявам се темата да е полезна на някой.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
ВАН написа:ДА! Не мога да намеря шините, с които се сваля. Благодаря за предложенията! Съмнявам се темата да е полезна на някой.
Какви цветове са ти кабелите ?
- ВАН
- Двигател: PN
сиво/сиво+черно
остава и съмнвнието: хякой олигофрен, като мен да е пускал кабелите и да ги е завъртял при монтажа, т.ка че не може да се разчита на това. Ако има нещо подобно на "метода" с батерийката...
- vaso18
- T.N.T.
може с мултицет на говоритела пускаш музика да свири пускаш я на волтмер и измерваш ако волтава се движи към + значи + на уреда е + на говоритела ако волтава пада под минус е обратното,същото става и с един светодиод пускаш музика и доблягаш краката на диода на кабелите на говоритела и диода си има поляритет ако си уцелил + и - Ще мига по баса
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Като пуснеш музиката и ако на отчетлив бас от песента ти излиза нагоре мембраната е правилно свързването, в против случай неправилно. Съответно после виждаш кой кабел е свързан на + и кой на - на говорителя и така...
В твоя случа ,най-лесния вариант ,връзваш колоните да свирнат ,пускаш нещо с по-силен бас и гледа как се движат мембраните ,ако се движат в една посока ( и на двата говорителя излизат нагоре едновременно при бас ) ,значи си уцелил + и - ,ако единия излиза а другия "хлътва" ,разменяш кабелите на единия (на този който хлътва при бас ) ,"+" и "-" са условни .
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
OMG
Как ще замервате музикален сигнал с мултицет
По темата - връзваш двете колони по един и същ начин спрямо кабелите. Сядаш, пускаш музика и слушаш. След това обръщаш кабелите само на едната колона, пак сядаш и пак слушаш. Ако успееш да уловиш разлика, то оставяш варианта който ти звучи по-добре!
С размяната на кабелите просто обръщаш фазата на вълната.. но предвид интерференчните максимуми и минимуми из цялата кола, разлика надали ще усетиш.
?!По темата - връзваш двете колони по един и същ начин спрямо кабелите. Сядаш, пускаш музика и слушаш. След това обръщаш кабелите само на едната колона, пак сядаш и пак слушаш. Ако успееш да уловиш разлика, то оставяш варианта който ти звучи по-добре!
- vaso18
- T.N.T.
аиде пробвай с мултицета пък приказвай тогава да видиш.не казвам че е добър вариянт просто той пита дали става с мултицет и аз му казах начина
