Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
Мнениеот Stenly » Вто 11 авг 2009 20:59
Ти верно беше с дизел забравих. Другия ти вариянт е стругарски тройник... ако ти се занимава
vladimir30
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 13:46
Мнениеот vladimir30 » Нед 04 окт 2009 18:40
Привет на всички . В случай че на някой ще му е от полза каталожен номер и позицията за фабрично вграждане на комбинирания датчик(налягане на маслото и лампата) в двигателния блок на автомобилите Ауди . Номер 19 в схемата. Поздрави :да:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 11 яну 2010 14:15
Идея дали такъв датчик имат голф 2ките?По-специално 1.6 E2E или нещо такова беше карбуратор?
zlatanov
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 18:59
Местоположение: София - Дупница
Мнениеот zlatanov » Пон 11 яну 2010 15:52
Здравейте колеги, аз лично си купих такъв датчик от тук - http://tuning-parts.bg/browse/product/i ... a+nalyagan
Не съм го слагал още и не съм го тествал, но изглежда читав.
А другият вариант е от Ладите, с четирите фара, те са с тройник и два отделни датчика, за лампа и налягане. :)
Дано да съм ви помогнал.
pp69
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 18:51
Местоположение: sofia
Мнениеот pp69 » Пон 11 яну 2010 17:40
:да: :да:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 17 сеп 2010 12:28
Имам въпрос. Монтирах уредите всичко ясно, но последва свързването им - нямам никакъв свободен отвор за датчици. Двигателя е АБФ, този за налягането не мога да го сложа там къде го е монтирал znainainai защото имам щуцер на водата там. Та въпросът, как или къде да монтирам датчици и какви да са те, понеже още не съм ги поръчал. Налягането ми е до 5 бара, а температурата до 170
предварително благодаря :bowdown
denis1
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 11:52
Мнениеот denis1 » Нед 19 сеп 2010 10:31
Ще ме извиняваш колега, ама тия уреди са отживелица вече. В днешно време всичко е на LCD екрани или цифрови индикатори, с подсветка според желанието. Да не говорим че тия три уреда заемат толкова място. Цялата тая информация се събира на един LCD панел от най-малките, та даже можеш да го ползваш и за други неща.Поне това е моето мнение, преди десетина година бяха гот, но вече не.Да не говорим че цената им не отговаря на функционалността им. Иначе браво за труда, добре си се справил.
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Нед 19 сеп 2010 12:20
И аз имам въпрос понеже нямам датчика за температура на маслото реших да закача уреда за датчика на фланецаотстрани на главата който е за темп.на водата а и по етка го дават и за масло .Но когато дам на контакт стрелката на уреда тива на 60 градуса демек не мери а когато не е на контакт показва температурата -уредите са постоянно свързани към + в случая някакви идей?
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Нед 19 сеп 2010 12:22
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 19 сеп 2010 14:43
Когато мотора (маслото е студено) седи на 60* стрелката и като загрее почва да се вдига нагоре то и при MFA e така отчита от 55 или 58* нагоре по спомен :roll:
При мен температурата на маслото веднъж съм я виждал да подмине със 2мм чертичката след 60* на 90* на охладителната течност е на чертичката след 60*
Препоръчвам уредите да са захранени само като е на контакт колата за да няма после абе нещо ми пада акумулатора :012:
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Нед 19 сеп 2010 14:49
понеже вземам плюс на уредите от осветлението на таблото(запалката) и за това та когато колата работи уреда за темп.мръдва леко преди 60градуса а като изгася колата и не е на контакт а на габарит-за да работят уредите показва температура около 90 градуса
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Пон 20 сеп 2010 7:50
Една идея от мен за разполагане на уредите: На капака на бушониерата, пак е ниско, но аз си сложих там един електронен оборотомер и мисля че става... :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 10:09
live_for_passat написа:Една идея от мен за разполагане на уредите: На капака на бушониерата, пак е ниско, но аз си сложих там един електронен оборотомер и мисля че става... :beer
Имаш ли нещо...снимка,клип... да видим как стои? :roll:
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот live_for_passat » Сря 22 сеп 2010 19:54
ами нямам, пада ми се точно над коляното (множко съм расъл) и кофтито е че трябва надолу да гледаш
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 25 сеп 2010 17:24
Такива уреди трябва да са горе долу в равнината на очите на водача. Аз лично съм ги сложил на оригиналното място за касетофон и си ги виждам без проблеми с периферното зрение.
