Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ? Решено!
White Arrow
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Re: Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ????? РЕШЕНО !!!
Мнениеот White Arrow » Пет 05 юни 2009 10:32
Изобщо не се чуди а направо слагай мостчето на таблото с предпазителите аз така го направих става за секунди и точно така е на оригиналните коли с двусекционни фарове. Ако неможеш да намериш къде точно се слагаше мостчето пиши ще ти пратя снимка Поздрави и успех :beer
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Re: Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ? Решено!
Мнениеот VaNk0_1 » Вто 09 юни 2009 19:53
И мостчето се запали :(
Rado_Cobain
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Мнениеот Rado_Cobain » Нед 27 сеп 2009 18:25
колега аз съм с двусекционни фарове голф 3 с лупи тип 4-ка няма проблем от лупите нали ??? идеята на цялата история е да се свърже пин 2 с пин 3 желателно с предпазител така ли ???
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 28 сеп 2009 14:05
За да ти светят и 4 крушки като пуснеш дълги (както всъщност трябва да бъде). Слагаш такова мостче, там. 30ст, 5 мин и си готов.
Rado_Cobain
Мнениеот Rado_Cobain » Пон 28 сеп 2009 18:43
Благодаря ти адаш :) направих го и стана супер
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Съб 03 окт 2009 13:22
колеги, аз така и не разбрах при пасат B3 дали ще стане по същия начин, понеже и аз вече си имам четириочковци :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 05 окт 2009 9:06
tupalka написа:колеги, аз така и не разбрах при пасат B3 дали ще стане по същия начин, понеже и аз вече си имам четириочковци :beer
Нямам си предства колега. На Голф3 става толкова лесно защото GTI, GT и някои GL излизат заводско с двусекционен фар, а всички останали са едносекционни. До колкото знам Passat B3 всички заводско са с едносекционен фар за Н4, което ме навява на мисълта, че може и да не става толкоз лесно. Ти все пак снимай таблото.
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Пон 05 окт 2009 11:11
radi_nrj написа:
значи при бушоните е различно, така че не става с мостчето, но пък буксата на лостчето за къси/дълги е същата. Напавих го по посочения от колегата начин и се получи. Проблема е, че когато са включени и четирите фара се получава спад на напрежение и фаровете светят по-слабо. Ще трябва да сложа и някое реленце, но съм доволен от резултата. Благодаря на колегите които споделиха как да се направи!!! :beer
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Вто 06 окт 2009 0:09
Добре де колега не може ли да се вземе това реле ли е кво е вместо да слагаме тоя мост от тези модели които изброи че са с двусекзионни фарове оригинално ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 06 окт 2009 14:11
low_creep написа:Добре де колега не може ли да се вземе това реле ли е кво е вместо да слагаме тоя мост от тези модели които изброи че са с двусекзионни фарове оригинално ?
Мисля че при тях пак е с мостче само, че е пластина, а не кабел.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 29 сеп 2011 14:13, променено общо 1 път.
low_creep
Мнениеот low_creep » Вто 06 окт 2009 15:42
Добре и с тази пластина става значи
така ли е
:D
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 27 окт 2009 17:30
И аз преминах от едносекционни към двусекционни фарове и смятам тези дни да направя и аз този мод на фаровете :roll: Виждам, че се получава добре :да:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 04 мар 2010 4:07
Малко да дигна темата с един въпрос.
Днес след като поставих мостчето, ми се получи някакъв странен проблем, незнам дали и на други се е случвало, аз идея нямам защо е и как да го оправя. Фаровете си светят както трябва, и двете секций на дълги и само едната на къси.
Та проблема е, че когато колата е огасена, като дръпна лостчето за къси/дълги докрай така че да щтрякне за дълги и го задържа, колата ми е на контакт....и мога да си пусна всичко (чистачки, вентилатори...и т.н.)лампите на таблото не светят, но всичко друго работи... като пусна лостчето се изключва.....
Та някой има ли го тоя проблем?
и идея как да го оравя, диод?
Също така, сложил съм доста дебел кабел за мостче но все пак, там предполагам си върви яко ток, дали няма да имам проблем при по-продължително каране на дълги.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 04 мар 2010 8:26
Това НЕ Е проблем, заводско инсталацията на VW-тата е направена така (защо - не знам, но всички са така!) - на загасена кола, като включиш копчето на фаровете на "къси", а от лостчето дръпнеш на "дълги", прави бай-пас на контактния ключ и пуска ток - може да си пуснеш чистачки, реотани задно стъкло, парно и други консуматори, НО НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА СЕ ПРАВИ!
П.П. На дебелия кабел му сложи бушонче, да не вземеш да се палнеш. :!:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 05 мар 2010 1:48
Не бях забелязал досега дали това е така. Но щом казваш че си е фабрично..няма да се притеснявам, че нещо не е наред по инсталацията.
П.П. Какво бушонче да сложа, смисъл колко ампера?
