Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ? Решено!
- White Arrow
- Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Re: Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ????? РЕШЕНО !!!
Изобщо не се чуди а направо слагай мостчето на таблото с предпазителите аз така го направих става за секунди и точно така е на оригиналните коли с двусекционни фарове. Ако неможеш да намериш къде точно се слагаше мостчето пиши ще ти пратя снимка Поздрави и успех
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Re: Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ? Решено!
И мостчето се запали
- Rado_Cobain
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
колега аз съм с двусекционни фарове голф 3 с лупи тип 4-ка няма проблем от лупите нали ??? идеята на цялата история е да се свърже пин 2 с пин 3 желателно с предпазител така ли ???
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За да ти светят и 4 крушки като пуснеш дълги (както всъщност трябва да бъде). Слагаш такова мостче, там. 30ст, 5 мин и си готов.
- Rado_Cobain
Благодаря ти адаш
направих го и стана супер
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
колеги, аз така и не разбрах при пасат B3 дали ще стане по същия начин, понеже и аз вече си имам четириочковци
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
tupalka написа:колеги, аз така и не разбрах при пасат B3 дали ще стане по същия начин, понеже и аз вече си имам четириочковци
Нямам си предства колега. На Голф3 става толкова лесно защото GTI, GT и някои GL излизат заводско с двусекционен фар, а всички останали са едносекционни. До колкото знам Passat B3 всички заводско са с едносекционен фар за Н4, което ме навява на мисълта, че може и да не става толкоз лесно. Ти все пак снимай таблото.
- tupalka
- Двигател: BMR
radi_nrj написа:tupalka написа:колеги, аз така и не разбрах при пасат B3 дали ще стане по същия начин, понеже и аз вече си имам четириочковци
значи при бушоните е различно, така че не става с мостчето, но пък буксата на лостчето за къси/дълги е същата. Напавих го по посочения от колегата начин и се получи. Проблема е, че когато са включени и четирите фара се получава спад на напрежение и фаровете светят по-слабо. Ще трябва да сложа и някое реленце, но съм доволен от резултата. Благодаря на колегите които споделиха как да се направи!!!
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Добре де колега не може ли да се вземе това реле ли е кво е вместо да слагаме тоя мост от тези модели които изброи че са с двусекзионни фарове оригинално ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
low_creep написа:Добре де колега не може ли да се вземе това реле ли е кво е вместо да слагаме тоя мост от тези модели които изброи че са с двусекзионни фарове оригинално ?
Мисля че при тях пак е с мостче само, че е пластина, а не кабел.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 29 сеп 2011 14:13, променено общо 1 път.
- low_creep
Добре и с тази пластина става значи
така ли е
така ли е
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
И аз преминах от едносекционни към двусекционни фарове и смятам тези дни да направя и аз този мод на фаровете
Виждам, че се получава добре
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Малко да дигна темата с един въпрос.
Днес след като поставих мостчето, ми се получи някакъв странен проблем, незнам дали и на други се е случвало, аз идея нямам защо е и как да го оправя. Фаровете си светят както трябва, и двете секций на дълги и само едната на къси.
Та проблема е, че когато колата е огасена, като дръпна лостчето за къси/дълги докрай така че да щтрякне за дълги и го задържа, колата ми е на контакт....и мога да си пусна всичко (чистачки, вентилатори...и т.н.)лампите на таблото не светят, но всичко друго работи... като пусна лостчето се изключва.....
Та някой има ли го тоя проблем?
и идея как да го оравя, диод?
Също така, сложил съм доста дебел кабел за мостче но все пак, там предполагам си върви яко ток, дали няма да имам проблем при по-продължително каране на дълги.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Това НЕ Е проблем, заводско инсталацията на VW-тата е направена така (защо - не знам, но всички са така!) - на загасена кола, като включиш копчето на фаровете на "къси", а от лостчето дръпнеш на "дълги", прави бай-пас на контактния ключ и пуска ток - може да си пуснеш чистачки, реотани задно стъкло, парно и други консуматори, НО НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА СЕ ПРАВИ!
П.П. На дебелия кабел му сложи бушонче, да не вземеш да се палнеш.
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Не бях забелязал досега дали това е така. Но щом казваш че си е фабрично..няма да се притеснявам, че нещо не е наред по инсталацията.
П.П. Какво бушонче да сложа, смисъл колко ампера?
