1.6 td jr-мотор Проблем
- Martooooy
- Регистриран на: Сря 01 юли 2009 21:10
Здравейте колеги и надявам се бъдещи приятели. Та значи преди около три месеца станах горд собственик на golf 2 1.6 td но за съжаление точно когато купих ремък и ролка за да ги сменя старите не издуржаха и едно от буталата ми замина.Та сега по същество, въпросът ми е следния мога ли на моят мотор ''JR'' да сложа блок, бутала и тн, от 1.6d или др двигател.Блягодаря ви предварително!Ако някой има блок за моя мотор да предложи оферта!
Последна промяна от Martooooy на Сря 28 апр 2010 22:19, променено общо 2 пъти.
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Re: Мога ли да ползвам друг блок за 1.6 td jr-мотор
да можеш но от турбо дизел от обикновен дизел не имат разлика и не издржа самото бутало но виж хубаво и биелата да не е крива и частите само от GTD макар и втора употреба но да са добри
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Martooooy написа:Здравейте колеги и надявам се бъдещи приятели. Та значи преди около три месеца станах горд собственик на golf 2 1.6 td но за съжаление точно когато купих ремък и ролка за да ги сменя старите не издуржаха и едно от буталата ми замина.Та сега по същество, въпросът ми е следния мога ли на моят мотор ''JR'' да сложа блок, бутала и тн, от 1.6d или др двигател.Блягодаря ви предварително!
Ако намериш и 1.9 ТД ААЗ мотор също може да го ползваш, главата ти пасва.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Еее,
как си се издокарал така
Майсторчето ти,ако е кадърно ще направи
каквото трябва и ще ти каже,коя глава става!
По принцип този двигател няма чупене
а и ще е като нов след ремонта...
Преди 2 години я правих тази гимнастика на
същата кола...
А,как вървеше след това не е истина
същата кола...
- Martooooy
Еми колеги майстора не е мн по тази 4аст и се чудя какво да правя, тя колата не е и в София и е разглобена и нямам др избор вече той ще я направи ама и той не знае от какво ще стане блока, а и да се шлаифа то става...Та за това съм решил да купя блок да си олесня живота.Карам му го, слага го и сичко е ок надявам се, но трябжа да знам какъв да купя ако не намеря същия.До колкото разбрах от 1.6д не става... Само от AAZ ли става ?Идея къде да намеря?Имам оферта, но е за след 20-ти.
- goderzi
Ако случайно си наблизо да помагам
и да те водя при кадърен майстор.
Иначе някой по компетентен колега да каже,
какво да правиш
какво да правиш
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колега ако наистина става от AAZ имам такъв двигател без глава.
Ако те интересува пиши ми на лично.
- Martooooy
Значи от 1.6д не става и за това си купих направо цял двигател JR.
- Martooooy
И така след като най-сетне сложих новия двигател се оказа, че меша маслото и водата. Шлаифах главата и пак стана така сложи си старата глава след шлаиф и съшата работа надува маркучите на охладителната течност меша си и така незнам вече. Каква според вас е причината? Моислех, че е заради пукната глава, но и на моята има на две места но колата до последно не даваше никакви проблеми. Можеби причината е в блока остава ми само да шлаифам стария и да сменя буталата. Ако някои има някакви идеи моля помагаите.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: 1.6 td jr-мотор Проблем
Не е давала проблеми преди да се срещне с буталата
.Първо провери главата виж какво ще кажат и после мисли блока.
.Първо провери главата виж какво ще кажат и после мисли блока.- Martooooy
Мерси колега така ще е наи-добре. Дали да заварявам главата или по добре да търся втора ръка.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
По магазините за авто части се продават някакви такива лепила, ама пукнала ли се е вендъж според мен търси друга.
- Martooooy
Някой знаели нещто за въпросните лепила къде се продават, на каква цена, надеждни ли са и дали си заслужава да се лепи.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 75 госта
