1.6 td jr-мотор Проблем
Martooooy
Регистриран на: Сря 01 юли 2009 21:10
Мнениеот Martooooy » Нед 04 окт 2009 18:54
Здравейте колеги и надявам се бъдещи приятели. Та значи преди около три месеца станах горд собственик на golf 2 1.6 td но за съжаление точно когато купих ремък и ролка за да ги сменя старите не издуржаха и едно от буталата ми замина.Та сега по същество, въпросът ми е следния мога ли на моят мотор ''JR'' да сложа блок, бутала и тн, от 1.6d или др двигател.Блягодаря ви предварително!Ако някой има блок за моя мотор да предложи оферта!
Последна промяна от Martooooy на Сря 28 апр 2010 22:19, променено общо 2 пъти.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Re: Мога ли да ползвам друг блок за 1.6 td jr-мотор
Мнениеот niki_68 » Нед 04 окт 2009 21:09
да можеш но от турбо дизел от обикновен дизел не имат разлика и не издржа самото бутало но виж хубаво и биелата да не е крива и частите само от GTD макар и втора употреба но да са добри :да:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 04 окт 2009 23:31
Martooooy написа:Здравейте колеги и надявам се бъдещи приятели. Та значи преди около три месеца станах горд собственик на golf 2 1.6 td но за съжаление точно когато купих ремък и ролка за да ги сменя старите не издуржаха и едно от буталата ми замина.Та сега по същество, въпросът ми е следния мога ли на моят мотор ''JR'' да сложа блок, бутала и тн, от 1.6d или др двигател.Блягодаря ви предварително!
Ако намериш и 1.9 ТД ААЗ мотор също може да го ползваш, главата ти пасва.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пон 05 окт 2009 10:04
Еее,
как си се издокарал така :(
Майсторчето ти,ако е кадърно ще направи
каквото трябва и ще ти каже,коя глава става!
По принцип този двигател няма чупене
а и ще е като нов след ремонта...
Преди 2 години я правих тази гимнастика на
същата кола...
А,как вървеше след това не е истина :да:
Martooooy
Мнениеот Martooooy » Пон 05 окт 2009 12:24
Еми колеги майстора не е мн по тази 4аст и се чудя какво да правя, тя колата не е и в София и е разглобена и нямам др избор вече той ще я направи ама и той не знае от какво ще стане блока, а и да се шлаифа то става...Та за това съм решил да купя блок да си олесня живота.Карам му го, слага го и сичко е ок надявам се, но трябжа да знам какъв да купя ако не намеря същия.До колкото разбрах от 1.6д не става... Само от AAZ ли става ?Идея къде да намеря?Имам оферта, но е за след 20-ти.
goderzi
Мнениеот goderzi » Пон 05 окт 2009 17:11
Ако случайно си наблизо да помагам
и да те водя при кадърен майстор.
Иначе някой по компетентен колега да каже,
какво да правиш :да:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 06 окт 2009 11:38
Колега ако наистина става от AAZ имам такъв двигател без глава.
Ако те интересува пиши ми на лично.
Martooooy
Мнениеот Martooooy » Съб 28 ное 2009 22:07
Значи от 1.6д не става и за това си купих направо цял двигател JR.
Martooooy
Мнениеот Martooooy » Сря 28 апр 2010 22:18
И така след като най-сетне сложих новия двигател се оказа, че меша маслото и водата. Шлаифах главата и пак стана така сложи си старата глава след шлаиф и съшата работа надува маркучите на охладителната течност меша си и така незнам вече. Каква според вас е причината? Моислех, че е заради пукната глава, но и на моята има на две места но колата до последно не даваше никакви проблеми. Можеби причината е в блока остава ми само да шлаифам стария и да сменя буталата. Ако някои има някакви идеи моля помагаите.
van4ooo
Re: 1.6 td jr-мотор Проблем
Мнениеот van4ooo » Сря 28 апр 2010 22:39
Не е давала проблеми преди да се срещне с буталата :Mr Green Fun .Първо провери главата виж какво ще кажат и после мисли блока.
Martooooy
Мнениеот Martooooy » Нед 02 май 2010 19:35
Мерси колега така ще е наи-добре. Дали да заварявам главата или по добре да търся втора ръка.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 02 май 2010 20:30
По магазините за авто части се продават някакви такива лепила, ама пукнала ли се е вендъж според мен търси друга.
Martooooy
Мнениеот Martooooy » Вто 04 май 2010 11:16
Някой знаели нещто за въпросните лепила къде се продават, на каква цена, надеждни ли са и дали си заслужава да се лепи.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, simo7 и 55 госта
