голф 2 1.6д загрява извън града
avto_djambaza
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 22:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот avto_djambaza » Пон 05 окт 2009 18:53
Здравейте колеги :D Имам проблем с колата и не мога да открия такава тема в форума и затова реших да я напиша питам за съвет какво може да е mhihi колата е голф2 1.6дизел в града нямам проблеми с градусите но извън града с скорост над 100км започва да загрява адски мн. Сменил сам термостата за6тото мислех 4е отваря късно но положението стана даже още по зле.Моля някои ако е имал подобен проблем да пи6е.Благодаря предварително :applause:
Последна промяна от avto_djambaza на Пон 11 юли 2011 17:06, променено общо 1 път.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Re: голф 2 1.6д загрявя изван града
Мнениеот LuIS » Пон 05 окт 2009 20:42
в какви обороти го вкарваш тоя дизел? с 4 скорости е нали?
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Пон 05 окт 2009 21:05
а перката включвали според мен виж водна помпа ако е ок радиатор а за най сигорно радиатор за турбо дизел става няма проблем термостат примерно 84 градоса датчика за радиатора 1 степен 90 2 95 градоса и немисля че ще има проблем правили смего няма проблем :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 05 окт 2009 22:45
LuIS написа:... с 4 скорости е нали?
Е стига де , това е обида , не с 3 скорости е :) .
Аз имам 1.6Д и си карам и до 150-160 и въобще не загрява .
За да не загрява в града - значи "перката" и термостата работят , странно защо извън града при по-големи скорости и по-добро естествено охлаждане ще загрява :( .
Промий си външно радиатора за всеки случай !
ПП Всъщност загряването в града е свързано със задръствания и висене по кръстовища .Сега видях че колегата е от Димитровград , може би там по-няма задръствания и не е наблюдавал този ефект на "неспираща перка" в града .
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Пон 05 окт 2009 23:07
Аз съм с 1.6Д чист, стрелката когато съм извън градко на 5та скорост с 100 е тук. А в градски условия е в средата.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 06 окт 2009 10:21
На извънградско стрелката си стои в средата. Явно имате проблем с колите.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 06 окт 2009 10:23
Проблема е в радиатора на 100%.
avto_djambaza
Мнениеот avto_djambaza » Вто 06 окт 2009 16:47
Имено и на мен там ми отива стрелката колега. И колата е с5 скорости за инфорнация mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
radoslav24
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
Автомобил: Golf 2 1.8mi
Двигател: RP
Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
Мнениеот radoslav24 » Вто 06 окт 2009 17:36
колега колата чист дизел ли е или турбо дизел защото аз преди имах едно голфче самоче беше тди и на мен така ми загряваше но смених тази помпичка и се оправи беше блокирала :
: не съм сигорен обаче чистия дизел дали я има тая помпичка :
и не ми се вярва да загрява от радиатора защото ако е от радиатора би трябвало и във града да загрява а не само извън градско ....
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Вто 06 окт 2009 18:06
При мен няма такава помпичка. След като купих колата 'преди година' смених термостата и промих цялата система на течаща вода, изклчвам при мен да е от радиатора защото е чисто нов, перката си работи нормално. Карам така вече година и за сега нямам проблем.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 08 окт 2009 20:05
На колегата от Димитровград да не би да му задържат спирачките на някое колело и за това да загрява.Но най-вероятно проблема да е от двигатела някъде.Или да е калпав термостат или от радиатора да е проблема, или водната помпа, или от някоя съединение да изтича антифриз и нивото да намалява и да загрява. :roll: :roll:
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Пон 11 юли 2011 15:13
Карай си да не ти пука и моя голф беше така със същия мотор 4 скорости . Веднъж го надупих до 140 светна лампата за температурата и го угасих - беше пълен ужас... :D :D :D Ама си го изтормозих до край :)
milmar
Мнениеот milmar » Пон 11 юли 2011 16:43
KadROo написа:Карай си да не ти пука и моя голф беше така със същия мотор 4 скорости . Веднъж го надупих до 140 светна лампата за температурата и го угасих - ....
И от тогава ли си с Голф 3 mhihi ?
ПП От къде я изкопахте тази тема ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 юли 2011 19:43
Виж водната помпа да не е зацепена да се върти на обратно.Ако нафтовата помпа е на закъснение или си се опитвал да правиш тази кола да върви малко повече като пускаш нафта има вариант да загрява извън града.Хубаво ,че радиатора е нов но и аз за секунда се помислих да не е затлачен.А защо прави високи градуси , тия перки не охлаждат ли на време.Ако има дори и малко пукнато някъде по охладителната система тя сигурно няма да губи или поне не осезаемо но постоянно ще има въздух в нея и не може да си изкара въздуха и колата тогава качва температура.Крайна сметка да загрява е виновен според мен датчика на радиатора за перките :)
ilian iliev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:44
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ilian iliev » Пон 11 юли 2011 22:06
Имах абсолютно същия проблем преди много години.Тогава все още си карах старата Лада.Та тогава след като смених термостат,правих центровка на ново,промих радиатора,отворих даже двигателя за смяна на гарнитура, се оказа че перката за охлаждане когато се включи, върти в обратна посока.А как съм обърнал буксата не знам.В града добре,караш бавно и когато перката работи успява да охлади,но извън града заради по-високата скорост,когато започне да върти двете струй се срещат и практически изобщо няма охлаждане.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 48 госта
