Относно запотяването на прозорците.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Относно запотяването на прозорците.
Мнениеот milmar » Сря 07 окт 2009 9:56
maxpayne написа:
shockhead написа:Само да попитам.......
Това е психологически феномен, групата не приема лесно новия индивид. ...
:D това е факт , човека е стадно животно ... да не се обиди сега някое (животно) mhihi
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 07 окт 2009 12:00
Колеги не разливайте темата, че Friday spam а на нас ни е интересна.
joker
Мнениеот joker » Сря 07 окт 2009 12:25
BoU написа:така аз няма климатик ням ни6то само с едно голо парно колата ми е г2 ко да кайя и аз сам го миа6 проблема така зима6 един препарат за дйамове 4исти6 отвтре и сутрих ако си сам примерно сас затворени прозирци пусак6 топлото запотяжат се 4усти6 един пат с една карпа и готово по време на дайт ако е по толо времето пуска6 студеното да духа и пак се оправя работата неи мнго слойно но и аз са баркам по някога коя топлина да пусна ъспек ако сам бил полезен :mrgreen:
И..въъъъъъъъъъъъх!!!!
Таз голяма простотия,
кой накрая ще изтрие!!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 07 окт 2009 19:10
Много простотия се изписа. :beat_butt2
Колега,когато се запотят стъклата включи парното на макс докато изчезне запотяването и след това го намали да не се опечеш.Пусни го да духа по ячко вентилатора ,и да духа на предния джам.Всичко друго е бошлаф.Аз го открих на метода проба грешка.За климатик дали изсушава въздуха не мога да кажа щото нямам.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Сря 07 окт 2009 19:27
:lol:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 07 окт 2009 20:05
всеки казва как е решил неговия си проблем с запотяването
пробвал съм с препарат против запотяване-не помогна много
едната кола е с климатик и има филтър-пак се запотява,другата ми кола няма климатик,няма и филтър- е пак се запотява-искам да упомена че това се случва само при дъжд и съм влязъл в колата когато леко ме е навалял дъжда
оправя се като пусна парното да духа горещо
забелазъл съм също че това явление се появява когато е по студено отвън-предполагам като вляза в колата с мокри дрехи и в колата е по топло и съответно водата се изпарява и кондензира върху студените прозорци-забелязали ли сте че върху пластмасата няма конденз?
задното стъкло се оправя като се включи подгряването му
като цяло може да се каже влагата кондензира върху студени повърхности-пример-извадете бутилка от хладилника и след минута цялата бутилка се покрива с конденз
като се отворят прозорците също се оправя проблема с конденза-просто се изравнява температурата вътре и извън автомобила и не се получава конденз
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 07 окт 2009 20:46
филтър
shirindeniz
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот shirindeniz » Пет 30 окт 2009 16:47
имам същия проблем, и както писа колегата на първа страница ,какво ли не пробвах/студено-топло/ няма оправия.Ще видя филтъра , а също онази тръбичка /пак беше писал един колега от 1-ва стр./да видим от какво ще се окаже и ще пиша по-късно какво е станало.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 30 окт 2009 17:33
Филтъра струва към 14лв. сменяй и ще се родиш. :wink:
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Пет 30 окт 2009 17:35
jagler написа:Филтъра струва към 14лв. сменяй и ще се родиш. :wink:
Дано, колега.Утре мисля да свърша таз работа
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Пет 30 окт 2009 17:39
Аз имам същия проблем и след смяната на филтъра няма ефект. Филтъра го купих за 30лв някакъв с активен въглен.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Пет 30 окт 2009 18:05
Има и друго, като върти само вътрешния въздух също се запотяват стъклата. Особено ако навън е студено. Не случайно позицията за духане на стъклата няма режим в който въздуха да се върти само вътре.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 30 окт 2009 20:01
DarkOneBg написа:...Карам голф IV със заводски климатроник...
Ти на тоя заводски климатроник бутон за обдухване на стъклата и режим AUTO нямаш ли..
Vili
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 23:39
Мнениеот Vili » Съб 31 окт 2009 18:55
Привет и от мен! Имах същият проблем като при колегата. За разлика от него аз съм с климатик, който по това време на годината въобще не се пускаше. Предполагам дори, че е било точно преди една година, защото точно с първите есенни дъждове започнаха да ми се изпотяват прозорците. На всичкото отгоре, колкото по-силно духаше парното, толкова повече конденз се получаваше. Та толкова за проблема.
Решението: В моя случей се оказа, че едно уплътнение около филтъра за полени, вече не уплътнява добре. Имах под ръка един силикон, който беше за други неща, но ми свърши работа. Замазах добре мястото от което влизаше вода към вентилатора и респективно купето. Резултатът е, че вече година нямам проблем, когато вали дъжд. Искам да кажа на колегата, че ако уплътнението не е наред, това лесно се забелязва по стеклата се вода по тръбата, която вкарва въздух в купето. И още нещо. При мен около въпросният филтър имаше много боклуци от рода на листа, клечки, кал и всякакви подобни, за които дори не подозирах, че са там и са в такова огромно количество. Може би и те са допринесли за разбиването на уплътнението. Поздрави!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 01 ное 2009 9:07
ам не е само филтъра проблема.Аз като го смених стана по-добре, но задните прозорци пак си се потят.....защооо защооооо :banghead:
