passat b4 гори масло
danko_77
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 20:29
- Местоположение: montana
Здравейте,имам пасат б4 1.8ми абс,на 26000км.Откакто му смених маслото съм минал 5000км и ми исхарчи 2,5л масло/приблизително де/.Изгорелите газове миришат много лошо и леко пуши маслото е 10w40 на АРАЛ.ДА Сменявам ли маслото с 15в40 или да търса причина в мотора.Незнам какво да правя ,ште се радвам някои да даде ценен съвет 4е парите хич ги няма
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Re: passat b4 гори масло
Вложките на клапаните колега
здравеи и аз имах същия проблем гори масло и пуши като (ТРАБАНТ)смених маслообирачите на клапаните и проблема ми се реши ново масло и си свиркам
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
На 26 000 км?Ми той чисто нов ощИ!А сега сериозно- забелязал ли си дали сутрин т.е. при първото палене на колата от ауспуха излиза синкав дим?Ако е така, смени си гумичките на клапаните- вярвам ,че оттам е проблемът с горенето на масло!
danko_77
Демек гумичките
- actros1846
danko_77 написа:Демек гумичките
danko_77
Незнам сутрин илизам по тъмно и немога да видя,но със съгорност пуши,особенно като загрее
danko_77
А за маслото ,пакли 10w40 или 15w
- shaquile
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
- Местоположение: yambol
няма де от гумичките щом на 5000 км ти изгорил 2,5 литра.ако ти си взел колата скоро и ти е първа смяна ,не е добре.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Сменяй гумичките на клапаните и маслото.И при мен беше така с разликата, че разхода на масло ми беше 2.5 литра за 10 000.На ABS моторите това си е детска болест и 99% от тях страдат с гумичките ( нормално си е на тези километри ).Ако и след това ти гори масло .... "гумички на буталата"
ПП: ако си с дигитално табло .... на 300 000 се занулява и затова може да е на 26 000 -> 326000(трябва да е изчезнал надписа total )
.ПП: ако си с дигитално табло .... на 300 000 се занулява и затова може да е на 26 000 -> 326000(трябва да е изчезнал надписа total )
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Виж и някъде да не ти улива масло...защото на мен ми беше излезнал семеринга на колелото на разпределителния вал и докато го усетия от къде тече с литри наливах масло
Така че свали капака на ремъците и виж там дали е сухо.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
bobcho написа:ПП: ако си с дигитално табло .... на 300 000 се занулява и затова може да е на 26 000 -> 326000(трябва да е изчезнал надписа total )
TOTAL има само при Голф,при Пассат няма!!!Нали беше писано за това
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
bobcho написа:Сменяй гумичките на клапаните
абе да не се окаже от гумички на буталата само...
мотора на двора се казва упражнението. не е драма-само плашат хората. малко лев, малко кадърни хора и пее каляската.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
