passat b4 гори масло
danko_77
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 20:29
Местоположение: montana
Мнениеот danko_77 » Пет 09 окт 2009 14:46
Здравейте,имам пасат б4 1.8ми абс,на 26000км.Откакто му смених маслото съм минал 5000км и ми исхарчи 2,5л масло/приблизително де/.Изгорелите газове миришат много лошо и леко пуши маслото е 10w40 на АРАЛ.ДА Сменявам ли маслото с 15в40 или да търса причина в мотора.Незнам какво да правя ,ште се радвам някои да даде ценен съвет 4е парите хич ги няма :banghead:
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: passat b4 гори масло
Мнениеот actros1846 » Пет 09 окт 2009 14:49
Вложките на клапаните колега
miki69
Регистриран на: Вто 14 юли 2009 18:08
Мнениеот miki69 » Пет 09 окт 2009 15:03
:beer здравеи и аз имах същия проблем гори масло и пуши като (ТРАБАНТ)смених маслообирачите на клапаните и проблема ми се реши ново масло и си свиркам :patriot :034:
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 09 окт 2009 15:29
На 26 000 км?Ми той чисто нов ощИ!А сега сериозно- забелязал ли си дали сутрин т.е. при първото палене на колата от ауспуха излиза синкав дим?Ако е така, смени си гумичките на клапаните- вярвам ,че оттам е проблемът с горенето на масло!
danko_77
Мнениеот danko_77 » Пет 09 окт 2009 15:31
Демек гумичките
actros1846
Двигател: AFN 1999
Мнениеот actros1846 » Пет 09 окт 2009 15:33
danko_77 написа:Демек гумичките
:да:
danko_77
Мнениеот danko_77 » Пет 09 окт 2009 15:34
Незнам сутрин илизам по тъмно и немога да видя,но със съгорност пуши,особенно като загрее
danko_77
Мнениеот danko_77 » Пет 09 окт 2009 15:41
А за маслото ,пакли 10w40 или 15w
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 09 окт 2009 16:01
Щом проблема се е получил след смяната на маслото,първо него бих сменил.
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Съб 31 окт 2009 10:08
няма де от гумичките щом на 5000 км ти изгорил 2,5 литра.ако ти си взел колата скоро и ти е първа смяна ,не е добре.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 31 окт 2009 20:46
Сменяй гумичките на клапаните и маслото.И при мен беше така с разликата, че разхода на масло ми беше 2.5 литра за 10 000.На ABS моторите това си е детска болест и 99% от тях страдат с гумичките ( нормално си е на тези километри ).Ако и след това ти гори масло .... "гумички на буталата" mhihi :bishop .
ПП: ако си с дигитално табло .... на 300 000 се занулява и затова може да е на 26 000 -> 326000(трябва да е изчезнал надписа total )
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 31 окт 2009 21:10
Виж и някъде да не ти улива масло...защото на мен ми беше излезнал семеринга на колелото на разпределителния вал и докато го усетия от къде тече с литри наливах масло :( Така че свали капака на ремъците и виж там дали е сухо.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 31 окт 2009 22:02
bobcho написа:ПП: ако си с дигитално табло .... на 300 000 се занулява и затова може да е на 26 000 -> 326000(трябва да е изчезнал надписа total )
TOTAL има само при Голф,при Пассат няма!!!Нали беше писано за това ;)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 31 окт 2009 22:53
bobcho написа:Сменяй гумичките на клапаните
абе да не се окаже от гумички на буталата само... mhihi
мотора на двора се казва упражнението. не е драма-само плашат хората. малко лев, малко кадърни хора и пее каляската. :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
