От клапите за парното духа топло без да е пуснат климатроник
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: От клапите за парното духа топло без да е пуснат климатроник
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 11 окт 2009 20:01
Да ама за 10 минути и после пак почва да грее.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Нед 11 окт 2009 22:13
KirilGeorgiev написа:Да ама за 10 минути и после пак почва да грее.
Това със смяната на температурата го правя за секунда, само за да оставя на HI и да спра климатроника и да видя какво духа, после обратно, пускам за секунда и слагам на LO и спирам климатроника, за да видя какво духа.
Ти имаш предвид че пускам студено и вече като са се изстудили въздуховодите, духа остатъчно студен въздух..след което въздуха се затопля и почва пак топла струя..но аз не пускам изобщо да изстудява, само колкото да сменя температурния режим.
Утре ще проверя, ще карам цял ден и ще видя какво става.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 12 окт 2009 9:48
Та...проблема идва от една клапа,която е при тази за вътрешната циркулация.Ще разглобявам В5 тези дни и ще ви кача и снимки.Управлява се от същото моторче,което движи и тази за вътрешна циркулация обаче с отделна механика...и вероятно и в нея е проблема.
Съвсем не е нормално - стига сте заблуждавали човека. Климатроника има нечовешки прецизна електроника за регулиране на оборотите на ел.мотора и ги следи и тях,както и температурите и въздушните потоци.При колегата дава и грешка за оборотите на вентилатора понеже той се завърта сам заради отворената клапа без климатроника да може да регулира оборотите.
Качете се в някоя кола с работещ изправно клиатроник и после ми обеснвайте колко е нормално да духа топло или студено докато караш....това да не е Лада...Дори при обикновенното парно още при Пасат В3 има клапа,кято е след вентилатора и спира въздушния поток към радиатора и съответно към духалките....след положение 0 на ключа за вентилатора има жило,което избутва въпросната клапа.
Така че не,не е нормално,проблем си е.Отделен е въпроса доколко ви пречи и дали ви се занимава да го решавате...понеже ремонта си е сериозен и си струва парички.
