въпрос относно съпорти 3 стр
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: ремонтен комплект симерини за задни апарати голф3 ?
Мнениеот vaso18 » Пон 12 окт 2009 19:52
ще се наваря сигорно е :( вдълбани са гнездата то си личи даже палците на ръчната се движеха а не стягаше на диска ще го оправя като стане ше покажа снимки с резултата
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 12 окт 2009 19:56
аз не бих пипал.
имай на оредвид че има малко свободен ход при завъртане на лостчето, не стои в натегнато положение.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Пон 12 окт 2009 19:57
палците се натискат докрай а буталото не мърдя то се вижда колко много се е вкопало около 5 мм
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 12:39
мисля бобчета да правя но ще видя от какво мисля си за шпилка но незнам дали не е твърде мека
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Вто 13 окт 2009 12:46
vaso18 написа:мисля бобчета да правя но ще видя от какво мисля си за шпилка но незнам дали не е твърде мека
Не съм наясно за какво точно говориш, но внимавай, защото това са спирачки!
Една заварка променя коренно температурните и якостни характеристики наоколо.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 12:47
не става с навяряне няква сплав е и не се хваща, ще правя бобчета
vaso18
T.N.T.
Re: ремонтен комплект симерини за апарати голф3 ?+ремонт
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 19:48
направих всичко апаратите са сглобени проблема сега е че бях мушнал едни клечки да затапя дупките на тръбичките и проблема е че тези клечки се шчупиха вътре и утре ще го мъмря как да ги извадя имам няколко вариянта засега утре ще пробвам
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 13 окт 2009 20:18
малко късно видях и точно това щях да препоръчам да си врътнеш нави бобчета на струг и после да ги закалиш.
къде си тъгал клечки ? в резбите на щуцерите ли за да можеш да ги боядисаш?
надявам се всичко да е ок защото са спирачки все пак.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 20:28
да във щутцера който се навива на апарата утре ще ги дооправя и остават пробите ;)
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 13 окт 2009 20:32
ако е в тръбата преди щуцера,ще го изкараш най-лесно с самата речност или с ръздух по налягане
ама ако е в самия апарат :banghead: грешка голяма. аз там затапих с парче плат замотано на пашкул
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 20:33
в тръбичката е мисля с въздух или ще пусна колата от крик за да може да се вдигне моста за да отвори кантара защото сега не пуска течноста с голямо налягане и неможе да изхвърли нищо
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 13 окт 2009 21:55
Girling36/38 е съответно размера на буталото на апарата в мм.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 21:56
това го разбрах отдавна :) вече сме на тема зглабяне :roll: :Mr Green Fun
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 14 окт 2009 12:57
вскичко е готово сглобено но засега ефекта ееее .... никакъв :banghead: няма и помен от ръчна спирачка незнам дали е от жилата но ще пробвам на ръка да преместя палеца да видя дали ще блокира колелото ако стане значи е от жилата и без това са за смяна
ако не си мисля апаратите от голф 4 ще паснат ли на съпортите от голф 3 апарати гирлинг 36
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Сря 14 окт 2009 15:41
e как да няма ефект? като въртиш ръчката не мести ли буталото?
и като го мести то трябва да не се връща като отпуснешм и наследващото бутане пак така само напред да се движи.
