въпрос относно съпорти 3 стр
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: ремонтен комплект симерини за задни апарати голф3 ?
ще се наваря сигорно е
вдълбани са гнездата то си личи даже палците на ръчната се движеха а не стягаше на диска ще го оправя като стане ше покажа снимки с резултата
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
аз не бих пипал.
имай на оредвид че има малко свободен ход при завъртане на лостчето, не стои в натегнато положение.
- vaso18
- T.N.T.
палците се натискат докрай а буталото не мърдя то се вижда колко много се е вкопало около 5 мм
- vaso18
- T.N.T.
мисля бобчета да правя но ще видя от какво мисля си за шпилка но незнам дали не е твърде мека
vaso18 написа:мисля бобчета да правя но ще видя от какво мисля си за шпилка но незнам дали не е твърде мека
Не съм наясно за какво точно говориш, но внимавай, защото това са спирачки!
Една заварка променя коренно температурните и якостни характеристики наоколо.
- vaso18
- T.N.T.
не става с навяряне няква сплав е и не се хваща, ще правя бобчета
- vaso18
- T.N.T.
Re: ремонтен комплект симерини за апарати голф3 ?+ремонт
направих всичко апаратите са сглобени проблема сега е че бях мушнал едни клечки да затапя дупките на тръбичките и проблема е че тези клечки се шчупиха вътре и утре ще го мъмря как да ги извадя имам няколко вариянта засега утре ще пробвам
- zdravko555
малко късно видях и точно това щях да препоръчам да си врътнеш нави бобчета на струг и после да ги закалиш.
къде си тъгал клечки ? в резбите на щуцерите ли за да можеш да ги боядисаш?
надявам се всичко да е ок защото са спирачки все пак.
- vaso18
- T.N.T.
да във щутцера който се навива на апарата утре ще ги дооправя и остават пробите
- zdravko555
ако е в тръбата преди щуцера,ще го изкараш най-лесно с самата речност или с ръздух по налягане
ама ако е в самия апарат
грешка голяма. аз там затапих с парче плат замотано на пашкул
грешка голяма. аз там затапих с парче плат замотано на пашкул- vaso18
- T.N.T.
в тръбичката е мисля с въздух или ще пусна колата от крик за да може да се вдигне моста за да отвори кантара защото сега не пуска течноста с голямо налягане и неможе да изхвърли нищо
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Girling36/38 е съответно размера на буталото на апарата в мм.
- vaso18
- T.N.T.
това го разбрах отдавна
вече сме на тема зглабяне
- vaso18
- T.N.T.
вскичко е готово сглобено но засега ефекта ееее .... никакъв
няма и помен от ръчна спирачка незнам дали е от жилата но ще пробвам на ръка да преместя палеца да видя дали ще блокира колелото ако стане значи е от жилата и без това са за смяна
ако не си мисля апаратите от голф 4 ще паснат ли на съпортите от голф 3 апарати гирлинг 36
няма и помен от ръчна спирачка незнам дали е от жилата но ще пробвам на ръка да преместя палеца да видя дали ще блокира колелото ако стане значи е от жилата и без това са за смяна ако не си мисля апаратите от голф 4 ще паснат ли на съпортите от голф 3 апарати гирлинг 36
- zdravko555
e как да няма ефект? като въртиш ръчката не мести ли буталото?
и като го мести то трябва да не се връща като отпуснешм и наследващото бутане пак така само напред да се движи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
