Проблем с шибидаха на Голф 3
- Th3_Storm
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
- Местоположение: Бургас Варна
Колеги проблема е следния вчера след дъжда които валя в Бургас си се качвам в гошко(Голфа)и забелязвам че от дясната страна на самата стелка има една локва вода.На предния дъжд пак стана така и помислих че е отпред над двигатела нали ма една пласмаса която се маха и там стои филтара за парното и понеже беше задръстена с боклуци я изчистих и си помислих че сичко е ок но уви не е така.Днес погледнах как са там нещата само че там сичко е ок чисто като бял ден.Но забелязах че от едната ми страна люка е повдигнат нагоре а отдругата е прибран плътно(ако искате може да направя снимки и да видите за какво точно ви говоря)и понеже видях че има капки по дясната врата вазможно ли е от самия люк да е и как може да прибера и дясната страна да оплатни и тя.Благодаря предварително.Че напрао не ми се мисли зимата ко ши правя.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Re: Проблем с шибидаха на Голф 3
Последна промяна от apa6o на Сря 14 окт 2009 17:26, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
От люка и да влезе вода си има улук, който събира водата и по едни тръбички, се изтича извън колата. Предните тръбички не излизат директно на вън, а специялно тази лявата свършва точно до ел, таблото на колата и там влиза в едно гумено "коляно", което изкарва водата при пантите на вратата от където тя си изтича на земята. Има 2 варианта:
1. Коляното е пълно с боклуци и от него водата се връща в колата.
2. Тръбичката изобщо не е вкарана в прословутото коляно и изсипва водата директно на пода.
- DJU
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
- Автомобил: GOLF MKIII
- Двигател: PB 1992
- Местоположение: Търговище
radi_nrj написа:От люка и да влезе вода си има улук, който събира водата и по едни тръбички, се изтича извън колата. Предните тръбички не излизат директно на вън, а специялно тази лявата свършва точно до ел, таблото на колата и там влиза в едно гумено "коляно", което изкарва водата при пантите на вратата от където тя си изтича на земята. Има 2 варианта:
това са вариантите преди няколко дена аз имах същия проблем едната трабичка не беше вкарано в гуменото коляно - Th3_Storm
Да именно точно долу до вратата имаше капки само че дясната врата там кадето се намира говоритела на вратата и какво точно трябва да гледам там????
- Th3_Storm
DJU написа:radi_nrj написа:От люка и да влезе вода си има улук, който събира водата и по едни тръбички, се изтича извън колата. Предните тръбички не излизат директно на вън, а специялно тази лявата свършва точно до ел, таблото на колата и там влиза в едно гумено "коляно", което изкарва водата при пантите на вратата от където тя си изтича на земята. Има 2 варианта:
Колега ще можеш ли да ми обясниш по подробно на лично какво точно си направил за да не влиза водата в купето.
А пък аз ще ви кажа , че не са само това вариантите , уважаеми колеги
, защото и при мен има теч и най-после го хванах от къде е , тръбичките ми са си здрави , бяха запушени - отпуших ги (продухах ги с помпата) , но теча пак си го има . Оказа се пуска по малко вода от самото оплътнение където се залепя към самото стъкло на шибидаха, и от там малко по малко ми се събира вода и особено в завой или като набия спирачките ми се "стоварва" на главата или на пасажера до мен ( в зависимост от завоя
) и дори забелязах , че чак тавана ми в близост до сенниците е започнал да се отлепя , а да не говоря за тапицерията на пластмасовия капак на люка вътре в купето .....него просто вече го няма ... от влагата
- Th3_Storm
И сега последно колеги какво да гладем моля ви кажете че не искам докато си карам в държда и да си отварям чадъра в колата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
VW GOLF3 написа:А пък аз ще ви кажа , че не са само това вариантите , уважаеми колеги, защото и при мен има теч и най-после го хванах от къде е , тръбичките ми са си здрави , бяха запушени - отпуших ги (продухах ги с помпата) , но теча пак си го има . Оказа се пуска по малко вода от самото оплътнение където се залепя към самото стъкло на шибидаха, и от там малко по малко ми се събира вода и особено в завой или като набия спирачките ми се "стоварва" на главата или на пасажера до мен ( в зависимост от завоя
това го имаше и при мен, но взех едно ново стъкло от една морга защото никой не се навиваше да залепи старото и съм патрон. Ама това не е причината да ти се мокри мокета долу. Да изсипва на мокета е само запушване или тръбичката просто не е в коляното.
- Th3_Storm
Ок колеги днеска ще проверя тези маркучи а това че люка от едната страна буквално си е щръкнал(от дясно) какво да направя с него някакъв вариант за ръчно предърпване от сяка страна или нещо такова има ли????
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Th3_Storm написа:Ок колеги днеска ще проверя тези маркучи а това че люка от едната страна буквално си е щръкнал(от дясно) какво да направя с него някакъв вариант за ръчно предърпване от сяка страна или нещо такова има ли????
Люка работи ли или не?
Ако работи и ти стърчи можеш да го регулираш.Стъклото се държи за механизма с 4 болта, които са поставени в елипсовидни отвори и позволява да се мърда в известни граници нагоре надолу.
Ако не работи, ней-вероятно ти е счупен някой водач.Може отвътре с отверка да преместищ счупения водач и да затвориш хубаво люка.
Последна промяна от milenski_77 на Чет 15 окт 2009 11:22, променено общо 1 път.
- Th3_Storm
И аз така мисля че този проблем е много разпространен.Така колеги неска отпуших и двете тръбички бяха пълни с кал и мръсотия след като ги изчистих започна да тече малко вода и засега мисля че е добре само че проблема с люка наистина старчи от дясно сега ще пробвам с тези водачи както каза колегата да видим какво ще стане.А като натисна стъклото отвътре и то се мърда защото отпред стърчи нагоре а отзад надолу като чели неможе да се прибере хубаво ли и аз незнам какво е вече да го затворя един път само и да не се занимавам че зимата да не ме изненада някои ден докато си карам и да започне да ми капе на главата.
- Th3_Storm
Колеги оправих шибидаха и също отпуших маркучите засега незнам дали ще текне днес превъля леко тука но вътре беше сухо трябва да доиде по силен дужд за да разбера.Мерси на всички които помогнаха.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Th3_Storm написа:Колеги оправих шибидаха и също отпуших маркучите засега незнам дали ще текне днес превъля леко тука но вътре беше сухо трябва да доиде по силен дужд за да разбера.Мерси на всички които помогнаха.![]()
Аз след като я правих тази интервенция отворих шибидаха и наливах с шише в улука и гледах дали ще изтича навън
