Голф 4 изгасна и повече не иска да пали
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Сря 14 окт 2009 17:11
Днес колата изгасна и не пожела повече да запали.Проверих бушоните и намерих един изгорял но не мога да разгадая символа (разтворена книжка с удивителна на нея).Смених го но пак няма ефект.Ако някой от вас знае какво означава този символ нека пише.Ще му бъда много благодарен.Също така ме интересува когато дам на контакт трябва ли помпата да "вие" или не се чува изобщо.Колата е Г4 1.6 АКЛ с газов инджекцион фобос.Според мен нещата отиват към бензинова помпа но дано все пак някой да помогне
Последна промяна от LEADER_ на Сря 14 окт 2009 22:04, променено общо 1 път.
van4ooo
Re: Колеги ударете едно рамо
Мнениеот van4ooo » Сря 14 окт 2009 17:18
Незная за символа може да означава провери в упътването(manuala).Ако се съмняваш в помпата извади маркуча от инжекциона и виж ще хвърли ли бензин,провери и на свещите хвърля ли искра,може и газовото да е виновно.
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Сря 14 окт 2009 17:25
van4ooo написа:Незная за символа може да означава провери в упътването(manuala).Ако се съмняваш в помпата извади маркуча от инжекциона и виж ще хвърли ли бензин,провери и на свещите хвърля ли искра,може и газовото да е виновно.
Не можах никъде да го намеря този символ колега.Сега пък се мъча да извадя маркучите на помпата и не успявам.Ако има някаква тактика споделете как става.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 14 окт 2009 18:14
Неможеш ли да я запалиш направо на газ(нещо като аварийно палене).Не съм запознат много с ГИ,но на обикновенните газови имат такава опция.
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Сря 14 окт 2009 18:54
krasio00o написа:Неможеш ли да я запалиш направо на газ(нещо като аварийно палене).Не съм запознат много с ГИ,но на обикновенните газови имат такава опция.
Лошото е че май нямам аварийно палене на газ.Или поне не знам как става :(
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Сря 14 окт 2009 19:22
Нормално е помпата да се чува на контакт. Върти 5-6 сек. и спира. Поне при мене е така де.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 14 окт 2009 19:26
Ах как рано или късно тия газови истории излизат през носа :beat_butt2
Ако кажеш номера на бушона ще мога да ти кажа за какво е!?
Символ с книжка и удивителна означава "виж си инструкцията, Ванка" ;)
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Сря 14 окт 2009 19:32
Haralampi написа:Ах как рано или късно тия газови истории излизат през носа :beat_butt2
То хубаво ама инструкцията е на италиянски и явно едно време съм бягал от часовете когато са го предавали този език :lol: Номера е 28 и доколкото успях да го разгадая май означава бензинова помпа защото от руски си го превеждах.Давайте предложения колеги.Когато дам на контакт помпата не се чува изобщо.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 14 окт 2009 20:12
28 е горивна помпа, да!
P.s. вземи смени името на темата, преди да я намериш заключена :!: Името трябва да съдържа кратко описание на проблема и за каква кола става дума! Всички тук създаваме теми с надежда за рамо ....
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Re: Голф 4 изгасна и повече не иска да пали
Мнениеот tonyM » Чет 15 окт 2009 20:05
ГИ Фобос- аварийно палене на газ: http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=31377.msg281853#msg281853
voi_skayt
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 22:27
Мнениеот voi_skayt » Съб 17 окт 2009 22:29
Аз съм с български инжекцион от май месец и никаква помпа не се чува НО майсторът ми взе 20 лева отгоре за да я изключел да не въртяла на празно щото се скапвали. А такава опция палене само на газ при инжекциите няма. Един познат с 4 ка ми каза резервоара да е над половината защота иначе въпросната помпа се скапвала. Н
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 окт 2009 12:53
Аз съм с ГИ,хем е простоват,ама има начин за аварийно палене на газ.Държиш му копчето натиснато и въртиш стартера...
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Нед 18 окт 2009 21:14
Колеги разбрах как се пали аварийно на газ.Разбрах и какъв беше проблема да не пали.Явно е дошло времето на бензиновата помпа.Смених я и отново съм на пътя.Благодаря на всички отзовали се.Темата може да се заключи.
