Голф 4 изгасна и повече не иска да пали
- LEADER_
- Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
- Местоположение: Ямбол
Днес колата изгасна и не пожела повече да запали.Проверих бушоните и намерих един изгорял но не мога да разгадая символа (разтворена книжка с удивителна на нея).Смених го но пак няма ефект.Ако някой от вас знае какво означава този символ нека пише.Ще му бъда много благодарен.Също така ме интересува когато дам на контакт трябва ли помпата да "вие" или не се чува изобщо.Колата е Г4 1.6 АКЛ с газов инджекцион фобос.Според мен нещата отиват към бензинова помпа но дано все пак някой да помогне
Последна промяна от LEADER_ на Сря 14 окт 2009 22:04, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Колеги ударете едно рамо
Незная за символа може да означава провери в упътването(manuala).Ако се съмняваш в помпата извади маркуча от инжекциона и виж ще хвърли ли бензин,провери и на свещите хвърля ли искра,може и газовото да е виновно.
- LEADER_
van4ooo написа:Незная за символа може да означава провери в упътването(manuala).Ако се съмняваш в помпата извади маркуча от инжекциона и виж ще хвърли ли бензин,провери и на свещите хвърля ли искра,може и газовото да е виновно.
Не можах никъде да го намеря този символ колега.Сега пък се мъча да извадя маркучите на помпата и не успявам.Ако има някаква тактика споделете как става.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Неможеш ли да я запалиш направо на газ(нещо като аварийно палене).Не съм запознат много с ГИ,но на обикновенните газови имат такава опция.
- LEADER_
krasio00o написа:Неможеш ли да я запалиш направо на газ(нещо като аварийно палене).Не съм запознат много с ГИ,но на обикновенните газови имат такава опция.
Лошото е че май нямам аварийно палене на газ.Или поне не знам как става
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Нормално е помпата да се чува на контакт. Върти 5-6 сек. и спира. Поне при мене е така де.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Ах как рано или късно тия газови истории излизат през носа
Ако кажеш номера на бушона ще мога да ти кажа за какво е!?
Символ с книжка и удивителна означава "виж си инструкцията, Ванка"
- LEADER_
Haralampi написа:Ах как рано или късно тия газови истории излизат през носа![]()
То хубаво ама инструкцията е на италиянски и явно едно време съм бягал от часовете когато са го предавали този език
- Haralampi
28 е горивна помпа, да!
P.s. вземи смени името на темата, преди да я намериш заключена
Името трябва да съдържа кратко описание на проблема и за каква кола става дума! Всички тук създаваме теми с надежда за рамо ....
Re: Голф 4 изгасна и повече не иска да пали
ГИ Фобос- аварийно палене на газ: http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=31377.msg281853#msg281853
- voi_skayt
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 22:27
- Местоположение: Плевен
Аз съм с български инжекцион от май месец и никаква помпа не се чува НО майсторът ми взе 20 лева отгоре за да я изключел да не въртяла на празно щото се скапвали. А такава опция палене само на газ при инжекциите няма. Един познат с 4 ка ми каза резервоара да е над половината защота иначе въпросната помпа се скапвала. Н
andro_
Аз съм с ГИ,хем е простоват,ама има начин за аварийно палене на газ.Държиш му копчето натиснато и въртиш стартера...
- LEADER_
Колеги разбрах как се пали аварийно на газ.Разбрах и какъв беше проблема да не пали.Явно е дошло времето на бензиновата помпа.Смених я и отново съм на пътя.Благодаря на всички отзовали се.Темата може да се заключи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
