Високо налягане на турбото на Golf 1.9 TDi 66kw (90 к.с.)
Tintinmin
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 12:06
Мнениеот Tintinmin » Сря 14 окт 2009 21:58
Колеги искам да попитам на колко bar-a трябва да надува турбото. В моята кола има BOOST метър и той показва странни за мен величини.
На празен ход : 0.5-0.6 bar.- което си мисля че е нормално
На скорост обаче : 1.7-1.9 bar.
това са максималните показатели
нормално ли е или може и тоя BOOST метър да е фалшив.
Благодаря предварително
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос за турбото на Golf 1.9 TDi 66kw (90hp)
Мнениеот Andonov » Чет 15 окт 2009 7:30
Махай го този бууст метър. Той те лъже още на празен ход.
Нормалното налягане ако си без чип при Пълна газ, трябва да е около 0.8 бара.
Tintinmin
Мнениеот Tintinmin » Чет 15 окт 2009 9:00
Andonov написа:Махай го този бууст метър. Той те лъже още на празен ход.
И аз мисля че лъже обаче ако има чип може ли да надува толкова много и ако да няма ли да издуха двигатела мн. бързо ? Или да не се плаша изхвърлям бууст метъра и :drive
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 15 окт 2009 10:51
То се вижда, че е от метъра, щом ти показва надув 0.6 бара на празен ход.
На празен ход няма надув - почти е равен на атмосверното.
п.с. само да не ни подвеждаш че това е надув при форсиране, когато си на място, а не на празен ход.
Tintinmin
Мнениеот Tintinmin » Чет 15 окт 2009 16:06
Andonov написа: п.с. само да не ни подвеждаш че това е надув при форсиране, когато си на място, а не на празен ход.
ДА параметрите са при форсиране на място 0.5-0.6 bar. и когато карам независимо на коя скорост съм във високите обороти 1.7-1.9 bar.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 16 окт 2009 0:19
Колега не се разбра имаш ли чип или не ? или незнаеш ..
Tintinmin
Мнениеот Tintinmin » Пет 16 окт 2009 9:21
achodemo написа:
Незнам дали има чип , колата я имам от скоро и се притеснявам ако реално надува толкова много да не се скапе двигатела.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 16 окт 2009 11:54
Или имаш някакъв злобен чип или кофти N75,но пък дори и да е така с такова нялягане трябва компа да те отреже и да влиза в авариен режим.
Най-вероятно уреда да лъже с 0,400-0,500 единици mhihi
Tintinmin
Мнениеот Tintinmin » Пет 16 окт 2009 15:41
Dorian написа:Или имаш някакъв злобен чип или кофти N75
Тва с "кофти N75" не го разбрах нещо.
за другата информация
Благодаря !!!
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: Високо налягане на турбото на Golf 1.9 TDi 66kw (90 к.с.)
Мнениеот bangobango » Нед 18 окт 2009 18:01
Колега уреда ти показва със сигурност с по-малка грешка от 0,5-0,6 единици. Аз съм с чипнат АФН 110+ и на предавка на пълна газ ми прави 1.6 - 1.7 бара налягане. На свободна при форсиране скача до 0,4-0,5 ама с много форс. Аз бях писал мисля в една тема за тоя проблем, но още нищо не ми е ясно от какво може да е и колко финикийски знаци ще ми приберат за едно решаване на проблема.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Нед 18 окт 2009 22:46
Вземете тия налягания ги премерете с ваг ком че Тце Хан Фън не се знае колко точни ги е направил тия уреди. А ако пък показват точно...положението клони за ремонт.
Tintinmin
Мнениеот Tintinmin » Пон 19 окт 2009 15:43
Brezel написа:А ако пък показват точно...положението клони за ремонт.
Точно това исках да разбера в случай че показателите са реални кое в системата може да се е скапало и е за ремонт.
P.S. тук говориме теоритично не специално за моята кола защото действително не съм мерил турбото единствено BOOST-метъра ме плаши.
:drunk
