Колеги искам да попитам на колко bar-a трябва да надува турбото. В моята кола има BOOST метър и той показва странни за мен величини.
На празен ход : 0.5-0.6 bar.- което си мисля че е нормално
На скорост обаче : 1.7-1.9 bar.
това са максималните показатели
нормално ли е или може и тоя BOOST метър да е фалшив.
Благодаря предварително
Високо налягане на турбото на Golf 1.9 TDi 66kw (90 к.с.)
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос за турбото на Golf 1.9 TDi 66kw (90hp)
Махай го този бууст метър. Той те лъже още на празен ход.
Нормалното налягане ако си без чип при Пълна газ, трябва да е около 0.8 бара.
- Tintinmin
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 12:06
Andonov написа:Махай го този бууст метър. Той те лъже още на празен ход.
И аз мисля че лъже обаче ако има чип може ли да надува толкова много и ако да няма ли да издуха двигатела мн. бързо ? Или да не се плаша изхвърлям бууст метъра и
- Andonov
То се вижда, че е от метъра, щом ти показва надув 0.6 бара на празен ход.
На празен ход няма надув - почти е равен на атмосверното.
п.с. само да не ни подвеждаш че това е надув при форсиране, когато си на място, а не на празен ход.
- Tintinmin
Andonov написа: п.с. само да не ни подвеждаш че това е надув при форсиране, когато си на място, а не на празен ход.
ДА параметрите са при форсиране на място 0.5-0.6 bar. и когато карам независимо на коя скорост съм във високите обороти 1.7-1.9 bar.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Колега не се разбра имаш ли чип или не ? или незнаеш ..
- Tintinmin
achodemo написа:ако има чип може ли да надува толкова много
Незнам дали има чип , колата я имам от скоро и се притеснявам ако реално надува толкова много да не се скапе двигатела.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Или имаш някакъв злобен чип или кофти N75,но пък дори и да е така с такова нялягане трябва компа да те отреже и да влиза в авариен режим.
Най-вероятно уреда да лъже с 0,400-0,500 единици
- Tintinmin
Dorian написа:Или имаш някакъв злобен чип или кофти N75
Тва с "кофти N75" не го разбрах нещо.
за другата информация
Благодаря !!!
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Високо налягане на турбото на Golf 1.9 TDi 66kw (90 к.с.)
Колега уреда ти показва със сигурност с по-малка грешка от 0,5-0,6 единици. Аз съм с чипнат АФН 110+ и на предавка на пълна газ ми прави 1.6 - 1.7 бара налягане. На свободна при форсиране скача до 0,4-0,5 ама с много форс. Аз бях писал мисля в една тема за тоя проблем, но още нищо не ми е ясно от какво може да е и колко финикийски знаци ще ми приберат за едно решаване на проблема.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Вземете тия налягания ги премерете с ваг ком че Тце Хан Фън не се знае колко точни ги е направил тия уреди. А ако пък показват точно...положението клони за ремонт.
- Tintinmin
Brezel написа:А ако пък показват точно...положението клони за ремонт.
Точно това исках да разбера в случай че показателите са реални кое в системата може да се е скапало и е за ремонт.
P.S. тук говориме теоритично не специално за моята кола защото действително не съм мерил турбото единствено BOOST-метъра ме плаши.
