Значи проблема е следния
Първото което е като дам на контакт не ми свети ламапта за маслото и акумулатора а само за водата мигачите сащо си бачкат
почвам да въртя колата няма искра... мера ток до бубината има
значи кабела дето влиза в капачката го салгам на маса давма котакт има искра
Палеца е здрав, 2 капачки смених не е от тех и те са здрави обаче до свещите нещо няма искра само 1 път се появи
Искам да попитам само кабела до капачката колко волта трее да е щото като допрех на контакт пробната лампа не изгарме а нали трее да 20 000 + волта.. ?
Кр няма ток до свещите
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Re: Кр няма ток до свещите
проблема се появи при даване на газ и треснах неква дупка и угасна
не мога да си обясня защо не ми светат лампите за акумулатора и за маслото като съм на котакт кво ли не гледах всичко си е на място
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Щом отива ток до капачката значи проблема е може би в датчика на хол,извади една свещ,сложи кабела,после свали делкото от главата и го завърти на ръка(включи на контакт преди това)ако пак няма искра значи е датчик на хол.Провери 3-те кабелчета на датчика дали са на мястото си защото понякога се измъкват
- snickers_
за датчика прочетох за маслото и акумулатора някакви идеи ?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Аз бих се насочил към хлабава/разкачена връзка-при удара някоя букса/бушон се е разместил.Огледаи пак двигателния отсек виж масите и проследи кабелите на датчиците за маслото и зареждането от къде минават,провери всички предпазители.
- snickers_
датчика се беше счупил
сложих ново делко с датчик работещо колата запали работи 30 минути и псле катро тганах след 50 метра изгасна и пак същото дереже до капачката сига ток 12 волта а след нея няма палежа е здрав ... тоя път не е счупен датчик-а ма може и да не работи
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Центровка ?
- snickers_
ква центровка като тя си работеше екстра въпроса е защо пак се прееба
- di4evv
сигурен ли си че палеца е здрав,огледай го хубаво да не е пукнат.И при мен се виждаше че е здрав но се оказа ,че е пукнат и искрата прескача през оста на делкото
- snickers_
малко по късно ще го вида но имам няколко палеца и с тях не стаа мисла а тоя е на 2 дена..
- snickers_
да ви попитам тоя парвия датчик от какво може да е изгармял предшния ток некаде да не е опрял някой + защото 2рия датчик денска като го стествам(който на 90% е преебан) ако и той е изгармел понеже си работи 1 час на место и изгарме в като потеглих няма логика според мене нещо като сам потегил и тогава сиг ще да се е опрел некой кабел и да се е преебало
- snickers_
значи проблема е 99% ясен проверих идва си напрежение до датчика на хол смених бубианта с неква друга ма пак нема искра,след което пак свалих делкото и след щатетелно оглеждане забелезах парчета,някакви черно и се загледах още и тоя път забелезах че липсва покритието от вътрешната страна на датчика на хол.. според вас ако смена 3-ти(датчик на хол) дали и той ще изгарми има ли някакав проблем примерно във вала ?
дайте 1 схема на делко че бях намерил ама не мога да я намеря вече 6-ти час на 16 клапановия мотор мерси
- snickers_
мерси жив и здрав да си последен въпрос номер 7 как се избива
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 82 госта
