Кр няма ток до свещите
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Сря 14 окт 2009 16:44
Значи проблема е следния
Първото което е като дам на контакт не ми свети ламапта за маслото и акумулатора а само за водата мигачите сащо си бачкат
почвам да въртя колата няма искра... мера ток до бубината има
значи кабела дето влиза в капачката го салгам на маса давма котакт има искра
Палеца е здрав, 2 капачки смених не е от тех и те са здрави обаче до свещите нещо няма искра само 1 път се появи
Искам да попитам само кабела до капачката колко волта трее да е щото като допрех на контакт пробната лампа не изгарме а нали трее да 20 000 + волта.. ?
snickers_
Re: Кр няма ток до свещите
Мнениеот snickers_ » Сря 14 окт 2009 20:33
проблема се появи при даване на газ и треснах неква дупка и угасна
не мога да си обясня защо не ми светат лампите за акумулатора и за маслото като съм на котакт кво ли не гледах всичко си е на място
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 14 окт 2009 22:24
датчик на хол може да е за искрата :roll:
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Сря 14 окт 2009 23:16
Щом отива ток до капачката значи проблема е може би в датчика на хол,извади една свещ,сложи кабела,после свали делкото от главата и го завърти на ръка(включи на контакт преди това)ако пак няма искра значи е датчик на хол.Провери 3-те кабелчета на датчика дали са на мястото си защото понякога се измъкват
snickers_
Мнениеот snickers_ » Чет 15 окт 2009 5:30
за датчика прочетох за маслото и акумулатора някакви идеи ?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 15 окт 2009 9:16
Аз бих се насочил към хлабава/разкачена връзка-при удара някоя букса/бушон се е разместил.Огледаи пак двигателния отсек виж масите и проследи кабелите на датчиците за маслото и зареждането от къде минават,провери всички предпазители.
snickers_
Мнениеот snickers_ » Чет 15 окт 2009 12:34
датчика се беше счупил
сложих ново делко с датчик работещо колата запали работи 30 минути и псле катро тганах след 50 метра изгасна и пак същото дереже до капачката сига ток 12 волта а след нея няма палежа е здрав ... тоя път не е счупен датчик-а ма може и да не работи
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 15 окт 2009 14:00
Центровка ?
snickers_
Мнениеот snickers_ » Чет 15 окт 2009 14:16
ква центровка като тя си работеше екстра въпроса е защо пак се прееба
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Чет 15 окт 2009 21:24
сигурен ли си че палеца е здрав,огледай го хубаво да не е пукнат.И при мен се виждаше че е здрав но се оказа ,че е пукнат и искрата прескача през оста на делкото
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пет 16 окт 2009 4:44
малко по късно ще го вида но имам няколко палеца и с тях не стаа мисла а тоя е на 2 дена..
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пет 16 окт 2009 7:52
да ви попитам тоя парвия датчик от какво може да е изгармял предшния ток некаде да не е опрял някой + защото 2рия датчик денска като го стествам(който на 90% е преебан) ако и той е изгармел понеже си работи 1 час на место и изгарме в като потеглих няма логика според мене нещо като сам потегил и тогава сиг ще да се е опрел некой кабел и да се е преебало
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пет 16 окт 2009 15:30
значи проблема е 99% ясен проверих идва си напрежение до датчика на хол смених бубианта с неква друга ма пак нема искра,след което пак свалих делкото и след щатетелно оглеждане забелезах парчета,някакви черно и се загледах още и тоя път забелезах че липсва покритието от вътрешната страна на датчика на хол.. според вас ако смена 3-ти(датчик на хол) дали и той ще изгарми има ли някакав проблем примерно във вала ?
дайте 1 схема на делко че бях намерил ама не мога да я намеря вече 6-ти час на 16 клапановия мотор мерси
tweemys
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 7:38
Местоположение: Varna
Мнениеот tweemys » Съб 17 окт 2009 10:13
snickers_
Мнениеот snickers_ » Съб 17 окт 2009 16:04
мерси жив и здрав да си последен въпрос номер 7 как се избива
