загуба на антифриз
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
загуба на антифриз
Мнениеот ibm » Чет 15 окт 2009 14:10
от известно време имам загуба на антифриз
течове няма
възможно ли е гарнитура да е заминала
днес за 5 км ми загря почти на 110 гр
обаче барзо се стабилизира и си държи 70-80 гр даже и под 70 гр- после и долях 2 л вода-
въпроса ми е възможно ли е да съм изкривил цилиндара на блока или там нещо си не разбирам мното много
ssv_76
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:37
Местоположение: BG. Sofia Liulin 1
Re: загуба на антифриз
Мнениеот ssv_76 » Чет 15 окт 2009 19:10
Колега положението ти по твоето описание не е добро. Перво за да не стане по-голяма, а от там и по-скъпа беля не го карай докато не се останови причината за загубата на вода.
Ако не разбираш най добре е да ходиш на майстор, но за да си в час трябва да провериш дали е смесила водата с маслото на пръчката. Ако не е тогава когато загрее втвърдява маркучите към радиатора. В твоя случай най вероятно надува в системата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 15 окт 2009 20:32
При такава липса (2-3 литра) аз спуках глава на Голф-ето 1.6 ТД . По същия начин изведнъж ми загря много ( бях забравил да завия капачката на разширителния съд :screwy ) изхвърли повече от 2л вода и после .... сменях глава .
Дано ти да си имал повече късмет :да: .
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 16 окт 2009 0:08
Много е важно да знаем все пак каква е колата?
Принципно за да се получава така може да има запушване някъде по системата (малкото маркуче към разширителния съд примерно) или неизправна водна помпа.Принципно по много белези и работа на двигателя може да се познае дали гори антифриза или просто тече от някъде.
Ако наистина не разбираш ела до сервиза да я видим и ше стане ясно какво е -> Цък .Например се гледат свещите - ако имат бели нагари тогава ясно - гори антифриза..съответно трябва да се обезглави двигателя за да се види дали е от гарнитурата на главата (най-вероятно) или е спукана самата глава или проблем с блока...цепнатина.Масовия проблем е гарнитурата ама ако не се вземат мерки навреме става мазало.
Принципно антифрза при горенето си развива много висока температура и се получава следното :
-колата започва да върви по-добре (ако е много малка дупката в гарнитурата и не губи съществено компресия).
-започва и да загрява по-бързо предимно на празен ход.
-остават бели нагари по буталата и свещите...буталата стават чисти и измити от нагарите по тях.
-липсва антифриз а видимо не тече от никъде
Съвсем не е задължително охладителната система да се надува или в нея да има наличие на изгоряли газове....това зависи пряко от вида дефект на двигателя и колко напреднал е процеса.Също така може да не смесва антифриза с маслото понеже съм имал фрапиращия случай като развия свещта оттам да блика вода на фонтан а маслото да е чисто без да е пресечено...просто си зависи от начина на повреждане на двигателя.
По повод ремонтите - при бензиновите VW-та много рядко се случва главата да се сцепи или да се смота до такава степен,че да не може да се ползва...шлайфа се колкото е необходимо,проверява се за спуквания и е чисто нова ;) Най-честия им дефект след рпегряване е кривене на главата и задължително разцепване на водачите на клапаните...поне 2-3 винаги са сцепени като се отхлупи мотора.
Прави се обслужване на главата (челен шлайф колкото трябва,смяна на водачите и гумичките на клапаните,напасване на леглата и клапаните,снимка за спукване ако прегряването е било сериозно),сменят се всички гарнитури и семеринги по главата,почиства се блока и се сглобява.Правят се всички центровки и т.н. на ангренажа и т.н.След това се налива ново масло (ако е смесила маслото с антифриза се сваля и почиства картера и маслената помпа,както и водната система понеже се получава каша,която може да скапе новото масло или охл.течност),сменя се филтъра, налива се и антифриз и двигателя е готов.Това е цялата процедура по ремонта.
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Пет 16 окт 2009 3:19
Извинявам се на колегата,че му ползвам темата.
На пипане колко трябва да са твърди маркучите,технологически ги знаем около( 0,8-1,0атм)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 16 окт 2009 8:01
valeri_m написа:Извинявам се на колегата,че му ползвам темата.
Основно зависи колко са стари да ти кажа...имах един човек с един Голф на който като работи колата пипам маркуча - като камък...осъмних се за г-ра на главата поенеже му и грееше.Угасихме я,развих капачката - нямаше почти никакво налягане...пипам пак маркуча - отново на камък...просто е бил стар и съответно на пън.
Та...пипаш маркуча преди да си запалил колата и гледаш тогава как е.Като загрее и пусне перки и т.н. трябва да е мъничко по-твърд ама отново да можеш да го смачкаш като го стиснеш...ако наистина вкарва газове в антифриза тогава като загрее колата и се опиташ да го стиснеш (само с две пръста)няма да успееш въобще да го мръднеш...дори да не успееш да го стиснеш целия поне трбва да мръдне малко (дори 1см да са)...ще е по-твърд от на студена кола - това е нормално.
Ама ако си е на пън още от преди да загрява едва ли ще разбереш нещо съществено.
ibm
Мнениеот ibm » Пет 16 окт 2009 11:21
и всичките тия ремонти по двигателя надхварлят 500 лв
за тоя грозен пасат не си заслужава
даи некво инфо кви пари ще ми вземеш ако се окаже наи лошото
hitmobile
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 10:41
Местоположение: sofia
Мнениеот hitmobile » Пет 16 окт 2009 12:15
колега аз имах същия проблем но се оказа нищо кои знае кво и то 2-ва пути го оправях , понеже съм на газ и изпарителя трябва да е наи високата точка на водното съединение при мен не беше така ,получава се няква ваздушна вазглавница и избива от наи славоро съединение когато го смених всичко се оправи но за кратко после пак се прецака.
накрая смених една конзола която се оказа проблема беше с 5-10 см. над изпарителя с друга която позволява на маркучите да са по ниско от изпарителя и всичко се оправи.
дано да сум бил полезен ! :beer
ibm
Мнениеот ibm » Пет 16 окт 2009 16:40
днес бях в сервиз
гледаха я 3 маистори
казаха че гарнитурата е наред-блока си е наред
проблема е на друго място
но не го откриха
казаха ми да си следя нивото на антифриза
ще ходя при други маистори тия дни
да видим каква е тази загуба на антифриз
незнам какви ги прави тази кола
но днес пък не иска да загрее -----
ibm
Мнениеот ibm » Пет 16 окт 2009 16:43
hitmobile написа:колега аз имах същия проблем но се оказа нищо кои знае кво и то 2-ва пути го оправях , понеже съм на газ и изпарителя трябва да е наи високата точка на водното съединение при мен не беше така ,получава се няква ваздушна вазглавница и избива от наи славоро съединение когато го смених всичко се оправи но за кратко после пак се прецака.
а веждаш ли от каде ти избива---тоест дали се вижда
ibm
Мнениеот ibm » Съб 17 окт 2009 16:32
мисля че е от радятора
от доста време насам ми е напрвило впечатление че отстрани на радятора дето са захванати двата маркуча остава следа от вода
интересното е че се вижда само когато колата не е карана -примерно вечерта като я оставя на сутринта се появявя петното
днес я оставих да проравоти -да позагрее ---и я наблюдавах
обаче нито сълзи нито тече а утре съм сигорен че ще се появи това петно
и друг път така съм я тествал и нямя теч но на- другия ден има голямо петно от горе до долу по цялата височина на радятора :banghead:
gottibg
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 10:19
Мнениеот gottibg » Нед 18 окт 2009 18:59
Замислял ли си се за водната помпа,вътре е с пластмасова перка ,ако са се натрошили ламелите няма как да ти циркулира водата и да грее както и да губи антифриз от нея.
zzzz
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 23:32
Местоположение: qmbol
Мнениеот zzzz » Нед 18 окт 2009 23:53
и моя пасат губеше вода чистехме маркучите сменихме водната помпа и сега пак я губи аман от сервизи
:banghead:
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
Мнениеот korado80 » Пон 19 окт 2009 0:05
извиниавам се и аз на колегата че се намесвам в темата ама да питам за мойто легенче ми хвърля антифриза от разширителя на таблото пи показва 90градуса дали е гарнитура или спукана глава
korado80
Мнениеот korado80 » Пон 19 окт 2009 0:06
korado80 написа:извиниавам се и аз на колегата че се намесвам в темата ама да питам за мойто легенче ми хвърля антифриза от разширителя на таблото пи показва 90градуса дали е гарнитура или спукана глава
става дума за дизел
