Моля за помощ- Ел.инсталация за голф3 2Е
BoBiT86
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Местоположение: Разград
Мнениеот BoBiT86 » Съб 10 окт 2009 15:28
Колеги здравейте.Имам нужда от схема за ел инсталацията на голф3 2Е или снимков материал на fuse box-a (бушониерата) коя букса за какво е.При мене проблема е следния,че правим трансплантация на двигателя на голф2.Слагаме 2.0 115коня 2Е заедно с цялата инсталация а стария двигател е 1.6 карбуратор.Всичко е вече сменено и необходимите работи набавени проблема остава инсталацията.Ще помоля някой ако е правил нещо такова с същите двигатели или ако може да ми помогне с схемите или със снимков материал да пише :(
van4ooo
Re: Моля за помощ- Ел.инсталация за голф3 2Е
Мнениеот van4ooo » Съб 10 окт 2009 20:20
Потърси тук www.volkswagen.msk.ru може да има нещо по въпроса не съм проверявал.Търсиш схема на захранванията и масите на двигателя/EKU?
T1-бубина
К20-реле на помпата
К46-реле на EKU
А5-инструментален панел/за тъблота е
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Чет 15 окт 2009 17:24
Благодаря колега подкарахме го да върти двигателя но не подава искра от свещите :( Датчика на хол има 12волта бубината работи с друга пробвахме пак същто.Казаха ми че трябва да има 12 волта постоянен и 12 волта на контакт при буксата на компа.Замерихме и има 12в само на контакт.Някой може ли да помогне с схема от къде да прекараме постоянни 12в на компа без да го прецакаме.Или на някой ако му идва идея от каде може да е проблема да сподели.Благодаря :(
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 15 окт 2009 18:21
На контакт на колко места идва 12в.Прозвъни кабелите от буксата на компа до релетата и виж на 1пин на буксата имали маса а 32пин отива ли до клема 50 на клемореда-дава сигнал за развъртане на двигателя(стартера) може тои да е причината да няма искра.
Нв разбрах каде няма ток от бубината или от свещите.
На схемата няма 12в. без контакт(клема 30)към компа не ти е това проблема.
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Чет 15 окт 2009 22:23
Стартера върти,до бубината има ток дюзите впръскват бензин само искра от свещите няма за да се възпламени.С друга бубина е пробвано пак същата работа.Възможно ли е да няма маса някаде или незнам и аз какво друго е необходимо давайте съвети,че ще откача.Утре ще ги прозвъня да проверя така ли е както казваш колега,много ти благодаря колега ако някой се сети нещо друго да пише.Казаха ми,че колата нямала имобилайзер,но все пак как мога да го проверя със сигурност?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
