Ако е да и някой го е правил нека да каже на кой канал става това?
Сутрин не ми подгрява и пали много гадно. А всичко е исправно като извадя буксата на темп. датчик на антифриза подгрева идва. Смених този датчик с оригиналин такъв. И пак не става.
d_s_dimitrov80 написа:Андонов от това което ми прати след като го изчетох внимателно разбрах че можеш да регулираш интервала на подгрева закачихме ваг кома и го направихме то е полезно защото при 7 градуса съм го направил да подгрява за 2-сек., (фабрично е 1.1сек.) както го пишът като при намаляването на температурата пропорционално расте времето за подгрев.Но аз питам дали има настройка при която можeш да настройваш и да казваш при каква температура да включва подгрева. Търсихме го по настройките но просто незнам каде да търсим. Имах някаква странна грешка на педала на спирачката между другото която не беше активна ма незнам каква може да бъде. Явно по стария метод ще мина със съпротивление.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, Google [Bot] и 105 госта
