Премахване имобилйзер на Кадди
vepara
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:12
Местоположение: pernik
Мнениеот vepara » Вто 13 окт 2009 12:47
Имам едно кади 1.9sdi 2002г с един ключ та мисълта ми е може ли да му се изключи имобилаизера за да работи с обикновен ключ и как става само с комп или може и ръчно.
Последна промяна от radotom на Вто 13 окт 2009 13:58, променено общо 1 път.
Причина: 'Моля малко помощ' - някой ще реши, че се давиш, колега! Недей така! ;))))
bobsan
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 10:38
Re: Премахване имобилйзер на Кадди
Мнениеот bobsan » Вто 13 окт 2009 15:52
не може да се изключи имобилайзера, той е в таблото и компа си го търси при всяко палене.можеш да си вземеш ключ които да се обучи и готово. малко е дебело ама нема надруг начин.
vepara
Мнениеот vepara » Вто 13 окт 2009 20:30
Един ключар ми каза че има човек които може да го изключи но цената е 150лв. А понеже знам че на някои рена става ръчно с ключ и педали та за това питам дали случаино има и тука някои трик
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 14 окт 2009 7:49
Такива филми няма и при рената.
Изключването става, както са ти казали и цената е наистина такава. Дори бих казал ниска.
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Сря 14 окт 2009 11:33
При положение че ключ + чип и обучение е 70-80 лв , какъв е смисъла да изключваш имобилайзера за двойна на тази цена.
yidz07
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:44
Мнениеот yidz07 » Сря 14 окт 2009 21:58
А не може ли да се извади чипа от ключа и да се лепне близо до ключалката, после си правиш обикновен ключ за 7лв и си ти...
На голф поне става.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 15 окт 2009 9:53
yidz07 написа:А не може ли да се извади чипа от ключа и да се лепне близо до ключалката, после си правиш обикновен ключ за 7лв и си ти...
На голф поне става.
Става , разбира се ... но ако чипа падне и го изсмучат с прахосмучката на някоя автомивка mhihi ...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 16 окт 2009 20:58
milmar написа:
На голф поне става.
оставаш там щот не мойш да запалиш и ако ти присветне лампичката в главата почваш да ровиш в прахосмукачката mhihi mhihi mhihi
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 16 окт 2009 22:02
А въпросния чип дали не е на една схема с бутоните за отключване и заключване?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 18 окт 2009 8:59
dancing_niki написа:А въпросния чип дали не е на една схема с бутоните за отключване и заключване?
Не-централно аларма и иммо са три различни работи.
milmar
Мнениеот milmar » Нед 18 окт 2009 9:20
Не зная за другите модели , но за Пасат Б4 са си три оделни системи , както писа колегата по-горе .
Всъщност и аз имам само един ключ и съм пред дилема 7лв или 70лв :wink: . Не че толкова не мога да намеря 70лв :? , но колкото и да ги има човек - те все не стигат :cry: .
Как ли потриват ръчички :lol: ключарите като четат подобни теми ... :beat_butt2
yidz07
Мнениеот yidz07 » Нед 18 окт 2009 11:34
milmar написа:
Махаш 2те пластмаси, които са зад волана и лепиш чипа точно на самата ключалка , после малко хартиена лепенка и готово. Шанса да падне от там е много малък!
vepara
Мнениеот vepara » Сря 21 окт 2009 9:06
Andonov написа:Такива филми няма и при рената.
За лагуна и сценик съм сигурен защото двама приятели имат и го направиха колите са 95-98г. с 1.6 мотори.Та за това се надявах на нещо такова
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
