пасат 96г 1.8моно проблем бензинова помпа
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
може ли някой да ми обясни как така бензиновата помпа ту ми работи ту не както си работи примерно седмица нормално пали си върви си и в един момент спира не се чува типичното жужуне и не работи и не пали и така примерно седмица две и в един слънчев ден пак проработи вече трипати ми го прави този номер колата е пасат 96г 1.8моно
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: проблем бензинова помпа
Иска отваряне! Ако използваш търсачката ще откриеш много теми...
- mitacee
търсих с търсачката но нищо такова не открих обикновено пише че като спре и повече не тръгне
значи изгоряла а при мен спира като на изгоряла но след някой ден тръгне пак
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Наблъскана е с боклуци от резрвоара най-вероятно.
Трябва да се отвори, измие хубаво помпата, а след това да се свали целия резервоар и да се измие и той
Не, че е кой-знае колко сложно, но ми се чини, че на моя покрай гърловината има ръждичка и се чудя кой ли ден ще изрева на умряло!?!
- The_Machine
По-скоро ми звучи като кофти ел. част, отколкото механичен проблем
По-добре провери първо релето за включване на помпата.С лупа огледай спойките по платката, или по-добре направо ги припои отново, ако имаш необходимите умения. Ако не - пробвай с друго реле от автоморга или приятел.
Ваднето на помпата остави като краен вариант - не е приятна работа.
Успех!
Успех!
- mitacee
кой номер е релето предполагам е при бушоните
Аз имах същиа проблем.И мисля,че е от самата помпа отгоре където са буксите има една метална пластинка тя се издърпва(по внимателно,че има пружинки) и под нея са четките можеш да ги раздвижиш.Аз си взех нова,но старата съм я хвърлил в багажника за резерва
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Колега, справи ли се с проблема? Аз съм с голф 3 95год. И проблема ми е подобен 4-5 пъти я вадя и отвън работи, сложа я запали и при следващото палене спира, тропна ли по резервоара с нещо пак почва, след време пак спира и така...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Помпата ти е пред умиране,смени я навреме,ако караш само на бензин.
При положение,че една нова помпа е около 40-50лв,и ти си я вадил 5 пъти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: пасат 96г 1.8моно проблем бензинова помпа
Като всяка ел.част,когато спре първо замерете напрежениеотива ли до нея,после вадете и профилактирайте.
- deadshark
Токовете са добре до помпата.. На няколко места питам и цените за нова помпа са по над 100 лева. Ако може да ми дадеш инфо, къде си ги гледал за по 40-50лв.
Колега как мога да направя профилактика на тази помпа?
П.с Сега съм сложил една от някав фиат 2.0 мотор и с малко напасване си карам с нея
- monkata90
- Регистриран на: Чет 07 апр 2016 19:08
- Автомобил: VW Passat 2 B3
- Двигател: 1800
та колегата пита кой номер е релето не видях в коментарите че и аз имам подобен проблем и искам да видя дали е от релето :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
