пасат 96г 1.8моно проблем бензинова помпа
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Пет 16 окт 2009 19:01
може ли някой да ми обясни как така бензиновата помпа ту ми работи ту не както си работи примерно седмица нормално пали си върви си и в един момент спира не се чува типичното жужуне и не работи и не пали и така примерно седмица две и в един слънчев ден пак проработи вече трипати ми го прави този номер колата е пасат 96г 1.8моно
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: проблем бензинова помпа
Мнениеот nepreklonniq » Пет 16 окт 2009 19:08
Иска отваряне! Ако използваш търсачката ще откриеш много теми...
mitacee
Мнениеот mitacee » Пет 16 окт 2009 22:07
търсих с търсачката но нищо такова не открих обикновено пише че като спре и повече не тръгне :D значи изгоряла а при мен спира като на изгоряла но след някой ден тръгне пак :shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 16 окт 2009 22:22
Наблъскана е с боклуци от резрвоара най-вероятно.
Трябва да се отвори, измие хубаво помпата, а след това да се свали целия резервоар и да се измие и той :(
Не, че е кой-знае колко сложно, но ми се чини, че на моя покрай гърловината има ръждичка и се чудя кой ли ден ще изрева на умряло!?! :Mr Green Fun
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 17 окт 2009 11:44
По-скоро ми звучи като кофти ел. част, отколкото механичен проблем :)
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 17 окт 2009 23:51
По-добре провери първо релето за включване на помпата.С лупа огледай спойките по платката, или по-добре направо ги припои отново, ако имаш необходимите умения. Ако не - пробвай с друго реле от автоморга или приятел.
Ваднето на помпата остави като краен вариант - не е приятна работа.
Успех!
mitacee
Мнениеот mitacee » Нед 18 окт 2009 15:14
кой номер е релето предполагам е при бушоните
daky
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 14:09
Мнениеот daky » Пон 19 окт 2009 11:41
Аз имах същиа проблем.И мисля,че е от самата помпа отгоре където са буксите има една метална пластинка тя се издърпва(по внимателно,че има пружинки) и под нея са четките можеш да ги раздвижиш.Аз си взех нова,но старата съм я хвърлил в багажника за резерва
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Чет 24 дек 2015 18:50
Колега, справи ли се с проблема? Аз съм с голф 3 95год. И проблема ми е подобен 4-5 пъти я вадя и отвън работи, сложа я запали и при следващото палене спира, тропна ли по резервоара с нещо пак почва, след време пак спира и така...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 24 дек 2015 19:35
Помпата ти е пред умиране,смени я навреме,ако караш само на бензин.
При положение,че една нова помпа е около 40-50лв,и ти си я вадил 5 пъти.
:screwy
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат 96г 1.8моно проблем бензинова помпа
Мнениеот Iezekil » Пет 25 дек 2015 7:54
Като всяка ел.част,когато спре първо замерете напрежениеотива ли до нея,после вадете и профилактирайте.
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 16 яну 2016 19:53
Токовете са добре до помпата.. На няколко места питам и цените за нова помпа са по над 100 лева. Ако може да ми дадеш инфо, къде си ги гледал за по 40-50лв.
Колега как мога да направя профилактика на тази помпа?
П.с Сега съм сложил една от някав фиат 2.0 мотор и с малко напасване си карам с нея :mhihi
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 17 яну 2016 11:42
deadshark
Мнениеот deadshark » Чет 21 яну 2016 17:34
Благодаря!
monkata90
Регистриран на: Чет 07 апр 2016 19:08
Автомобил: VW Passat 2 B3
Двигател: 1800
Мнениеот monkata90 » Вто 25 окт 2016 14:18
та колегата пита кой номер е релето не видях в коментарите че и аз имам подобен проблем и искам да видя дали е от релето :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
