Проблем с работата на двигателя
daniel_todorov_2003
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 16:31
Местоположение: Берковица
Мнениеот daniel_todorov_2003 » Вто 13 окт 2009 16:39
Здравейте.Карам Пасат 1,9 дизел 1991 г., но при движение на втора и трета предавка с 1,500 - 2,000 оборота без да набирам за по-висока предавка ми придърпва, пресецва.Защо се получава това нещо и как да го оправя?
Дайте съвет.Помогнете. :bowdown
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Re: Проблем с работата на двигателя
Мнениеот magician » Съб 17 окт 2009 14:40
А на място как работи? Има ли някакво прекъсване и пр.?
Първото, което ми идва на ум е задръстен горивен филтър. Дай повече подробности...
daniel_todorov_2003
Мнениеот daniel_todorov_2003 » Пон 19 окт 2009 13:17
magician написа:А на място как работи? Има ли някакво прекъсване и пр.?
На място си работи нормално,само когато се движи е така.На място няма никакво прекъсване това е чудното,само когато се движи на някакви средни обороти без да набираш само тогава придръпва?Горивния филтър е сменен нов.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 19 окт 2009 14:42
Колега, виж дали хубаво са затегнати маркучите на горивния филтър след като скоро си го сменял. Може от там да гълта въздух. :idea:
daniel_todorov_2003
Мнениеот daniel_todorov_2003 » Пон 26 окт 2009 9:01
the_tupan написа:Колега, виж дали хубаво са затегнати маркучите на горивния филтър след като скоро си го сменял. Може от там да гълта въздух. :idea:
Колега а имали и друга причина за да прави така този дизел?
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пон 26 окт 2009 19:18
Да има-нафтовата помпа иска лека центровка!
gego
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 20:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот gego » Съб 19 дек 2009 16:14
Колега,дай малко инфо,реши ли проблема?
При мен се появи същото прекъсване и немога да разбера от къде идва.Дай съвет,ако си решил провлема. :bowdown
sash1980
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:40
Мнениеот sash1980 » Нед 20 дек 2009 14:39
колега прегледаи си свички горивни мъркучи да не дарпа въздух
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 дек 2009 8:22
Електромагнита в помпата се е набил със стружки. Отвори , почисти и после на VAG за сглобяването. Или предваритилно си драсни една черта къде е била "главата" на помпата. Във форума има подробна тема за почистване на "електрониката" на помпата.
:beer
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 21 дек 2009 20:04
daniel_todorov_2003 написа:Здравейте.Карам Пасат 1,9 дизел 1991 г.
възможно е да е блокирал центробежния регулатор в помпата.опитай с малко масло в нафтата
madafacio
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 20:29
Местоположение: Германия
Мнениеот madafacio » Вто 22 дек 2009 20:49
Здравеите и аз имам голф 3 с мп3 уж безсмъртен ама вече два пъти нещо се пре***ва центровката водих го на сервиз и двата пъти прескочила зъб трябва да извъртя два акумулатора докато запали (странно е че като е студено и като подгрява малко повече, шанса да запали е по голям) но при изгасен двигател стоял 4 -5 часа пак трябва да върти на стартер около 1 минута за да запали то е ясно центровката се е разцентровала искам да знам сега след като за трети път е прескочила зъб дали нещо не могат да я центроват като хората и постоянно прескача или мотора вече е капо? (взех я на 220 хиляди сега е окло 350 хиляди и върви с двеста но само ако запали)БлагоДаря предварително
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 28 дек 2009 11:42
я да питам и аз, въпреки че моя дизел е 1,9 D(чист дизел) и при обороти около 1800-2000 направо може да ти откъсне врата от хълцане. това само когато е за поддържане на скоростта.
gego
Мнениеот gego » Пет 08 яну 2010 18:41
Колеги дайте малко инфо как да разбера от каде в горивната система дърпа въздух.Маркучите до гор. филтър са сменени,а след него е прозрачен в които виждам балончетата въздух.Не зная как е положението около резервоара.Има ли и там мъркучи или направо медната тръбичка влиза в него?Уплатнението на филтъра ми се вижда че е ОК.Той е все пак нов-на 1 мес.Ще сам ви мн благодарен ако дадете някои съвет как да реша проблема. :bowdown
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 16 фев 2010 11:20
автора на темата, намери ли някакво решение на проблема ?
valio_mn
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 18:39
Местоположение: Монтана
Мнениеот valio_mn » Съб 20 фев 2010 19:49
99% помпа
