Здрвейте, и аз да изкажа болката си от така всеобшия проблем с тези обороти на 1.6 AKL.
Значи колата ми мени оборотите в диапазона от 800 до 900, това го прави само двигателя като е загрял тоест 90 градуса, на по студен не го прави.МИнавал сам диагностика.. нито дросел , нито нещо друго не дава грешка имах проблем с кабела на 4-ти цилиндър но го смених.
Искам да попитам може ли тази прословута дроселова клапа да се замарсена а да не дава грешка и да е от нея.
И също къде в Бургас ще ми препорачате да ми я почистят ако разбира се е възможно защото не съм много на ясно дали на голф 4 може да се чисти.
Благодаря.
ГОЛФ 4 1.6 SR- мени обороти.
- komparator
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 16:55
- Местоположение: Burgas
Re: ГОЛФ 4 1.6 SR- мени обороти.
същия проблем отстраних като смених тръбопровода от колектора към серво апарата!
той е пластмасов и бе спукан на три места!за мен извода е - смуче въздух!
от къде ? търсене със спрей е метода!
- komparator
извинявай колега ако не те затруднявам може ли с някаква снимка да ми го покажеш този тръбопровод,каква му е цената.
снимка нямам , но пластмасата я смених с дебелостенен маркучза високо налягане с вътрешен диаметър на отвора 6мм . намира се като застанеш с/у двигателя под десния край на пластмасовия капак и с извивка продължава към серво апарата на спирачките.върху него има и един клапан и разклонение което трябва и при новия монтаж да си остане! прави се с 2 части маркуч!
- komparator
мерси колега дано да се ориентирам..
)и дано да е отнего че ми писна от тия обороти
колега тази снимка е свалих сега от мобилето
може ли тука да ми очертаеш горе доло къде се намира това . и какъв е точно този спрей
благодаря много..
благодаря много..
За пореден път пиша за този мотор... Служебният голф 4 е 1.6 SR и постоянно мени обороти,освен когато е студен и смукача бачка,и когато пусна климатика... Мн съм разочарован, то не беше обороти,то не беше скоростни кутий,то не беше вътрешни карета... Успех колега дано при теб не е така
с червено под черния пластмасов капак е началото на тръбопровода .там отдолу е всмукателния колектор. с жълто съм посочил мястото на сервоапарата на спирачките/там където проверяваш за спирачна течност/.и дано да е от там!
- komparator
И само да те попитам.. с какъв спрей го тестваш дали взима въздух.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
тества ли го и от това ли е промяната на оборотите?- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
колега аз имах същият проблем и въобще не ходих на диагностика свалих направо дросела и го почистих и след това откачих маркуча за картерните газове да не духа вътре а направо под двигателя разбирасе отвън че да не ми цапа дросела като го смъкнах дросела беше мръсен много или малко незнам защото друг не съм виждал ама от както съм го почистил вече 20 дена карам и не си мени изобщо оборотите.единственото кофти е че трябваше да мина около 150 километра за да се настрои от компа на колата иначе в началото държеше високи обороти а сега няма тоя проблем аз съм със същият двигател като тебе
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Аз съм със същия мотор и чат пат мени оборотите. И пак така само когато е загрял и без клима. Мени ги в диапазона 760-800. Смених дросела и малко се пооправиха нещата но все още чат пат се чува, но като че ли по-рядко. Все пак стигнах до извода, че едва ли е от дросела. Решил съм така да карам, не е нещо кой знае какво. Но може и аз да ги тествам тия маркучи.
- komparator
колега рудони, иначе този маркуч, оригинален колко струва знаеш ли ?
не съм търсил и за това незнам. само трябва да е здрав за да не се смачква при вакуум!за това ползвам такива армирани за високо налягане .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
