ГОЛФ 4 1.6 SR- мени обороти.
komparator
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 16:55
Местоположение: Burgas
Мнениеот komparator » Пон 19 окт 2009 21:18
Здрвейте, и аз да изкажа болката си от така всеобшия проблем с тези обороти на 1.6 AKL.
Значи колата ми мени оборотите в диапазона от 800 до 900, това го прави само двигателя като е загрял тоест 90 градуса, на по студен не го прави.МИнавал сам диагностика.. нито дросел , нито нещо друго не дава грешка имах проблем с кабела на 4-ти цилиндър но го смених.
Искам да попитам може ли тази прословута дроселова клапа да се замарсена а да не дава грешка и да е от нея.
И също къде в Бургас ще ми препорачате да ми я почистят ако разбира се е възможно защото не съм много на ясно дали на голф 4 може да се чисти.
Благодаря.
rudoni
Re: ГОЛФ 4 1.6 SR- мени обороти.
Мнениеот rudoni » Пон 19 окт 2009 21:34
същия проблем отстраних като смених тръбопровода от колектора към серво апарата!
той е пластмасов и бе спукан на три места!за мен извода е - смуче въздух!
от къде ? търсене със спрей е метода!
komparator
Мнениеот komparator » Пон 19 окт 2009 21:37
извинявай колега ако не те затруднявам може ли с някаква снимка да ми го покажеш този тръбопровод,каква му е цената.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 19 окт 2009 21:55
снимка нямам , но пластмасата я смених с дебелостенен маркучза високо налягане с вътрешен диаметър на отвора 6мм . намира се като застанеш с/у двигателя под десния край на пластмасовия капак и с извивка продължава към серво апарата на спирачките.върху него има и един клапан и разклонение което трябва и при новия монтаж да си остане! прави се с 2 части маркуч!
komparator
Мнениеот komparator » Пон 19 окт 2009 22:05
мерси колега дано да се ориентирам.. :))и дано да е отнего че ми писна от тия обороти ;)
колега тази снимка е свалих сега от мобилето ;))
може ли тука да ми очертаеш горе доло къде се намира това . и какъв е точно този спрей
благодаря много..
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Мнениеот KoKo88 » Пон 19 окт 2009 22:58
За пореден път пиша за този мотор... Служебният голф 4 е 1.6 SR и постоянно мени обороти,освен когато е студен и смукача бачка,и когато пусна климатика... Мн съм разочарован, то не беше обороти,то не беше скоростни кутий,то не беше вътрешни карета... Успех колега дано при теб не е така :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 20 окт 2009 8:23
с червено под черния пластмасов капак е началото на тръбопровода .там отдолу е всмукателния колектор. с жълто съм посочил мястото на сервоапарата на спирачките/там където проверяваш за спирачна течност/.и дано да е от там!
komparator
Мнениеот komparator » Вто 20 окт 2009 14:30
И само да те попитам.. с какъв спрей го тестваш дали взима въздух.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 20 окт 2009 22:18
chok carbclenar без значение марката
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Сря 21 окт 2009 8:49
:banghead: тества ли го и от това ли е промяната на оборотите?
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Сря 21 окт 2009 14:32
колега аз имах същият проблем и въобще не ходих на диагностика свалих направо дросела и го почистих и след това откачих маркуча за картерните газове да не духа вътре а направо под двигателя разбирасе отвън че да не ми цапа дросела като го смъкнах дросела беше мръсен много или малко незнам защото друг не съм виждал ама от както съм го почистил вече 20 дена карам и не си мени изобщо оборотите.единственото кофти е че трябваше да мина около 150 километра за да се настрои от компа на колата иначе в началото държеше високи обороти а сега няма тоя проблем аз съм със същият двигател като тебе
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Сря 21 окт 2009 21:21
Аз съм със същия мотор и чат пат мени оборотите. И пак така само когато е загрял и без клима. Мени ги в диапазона 760-800. Смених дросела и малко се пооправиха нещата но все още чат пат се чува, но като че ли по-рядко. Все пак стигнах до извода, че едва ли е от дросела. Решил съм така да карам, не е нещо кой знае какво. Но може и аз да ги тествам тия маркучи.
komparator
Мнениеот komparator » Чет 22 окт 2009 19:36
колега рудони, иначе този маркуч, оригинален колко струва знаеш ли ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 23 окт 2009 9:49
не съм търсил и за това незнам. само трябва да е здрав за да не се смачква при вакуум!за това ползвам такива армирани за високо налягане .
bobob
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 20:09
Мнениеот bobob » Пет 20 ное 2009 16:19
колеги знате ли тази тръба къде се намира при 1.6 16в
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
