странен шум и стържене когато съм на скорост и по енерция?
- MapTo``
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
става въпрос за голф2 1.6 тд питането ми е следното когато карам примерно на 2-3-4-5 скорост и отпусна педала на газта се чува едно стържене каточели от скоростна кутия или някаде там отпред немога да разбера точно от каде ,същия шум се чува и когато освободя от скорост и пусна по енерция самоче се чува по слабо а когато колата си вурви на дадена скорос и си подавам газ го няма това нещто само когато отпусна газта.ако някои може да пмогне или е имал подобен проблем моля да пише.благодаря предварително
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: странен шум и стържене когато съм на скорост и по енерция?
Резонанс от генерацията? Да опира някъде или стари тампони?
- MapTo``
не е по гърнетата в смисъл такув недранчи на ламарина а се чува стържене
- MapTo``
има масло в скоростната кутия ,маслото е чисто няма стружки или нещо друго нередно
- MapTo``
даите някои маистор във варна дето разбира от скоростни кутии
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Провери си лагерите(макар,че едва ли е от там) и за някое пресъхнало каре.Вдигна я на крик и пробвай на скорост ,като се опиташ да локализираш шума.
- MapTo``
от лагер не е сменял съм лагер преден заден и знам как вие лагера:)какво ще рече пресъхнало каре как да го разбера и кои карета вътрешни или външни
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
от кутията е.моята стана така и я смених с друга щото не ми се правеше.казаха ми че е или от лагерите на диференциала или на валовете на скоростите.най интересното е че стана изведнъж
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Пусни темата в раздела за дизел, където й е мястото.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Лагер на кутия със сигурност! Така вие като пусне крака от газта значи е този зад короната!
- MapTo``
поправимо ли е или трябва кутия втора употреба да се взима ,моята може ли да се управи
колега и аз го имам тоя проблем от кутията е
- alex_zazy
По принцип кутията се отваря лагера се избива и се търси по размери същия остава да намериш и кой да го направи! В Плевен в сервиза кадето работя правим такива работи!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
само 4е лагера не е един а комплекта лагери е 120 лв
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
А може ли да е камъче завряло се между предпазната ламарина и диска... Един ден в такъв филм се вкарах
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 87 госта
