странен шум и стържене когато съм на скорост и по енерция?
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Нед 18 окт 2009 18:13
става въпрос за голф2 1.6 тд питането ми е следното когато карам примерно на 2-3-4-5 скорост и отпусна педала на газта се чува едно стържене каточели от скоростна кутия или някаде там отпред немога да разбера точно от каде ,същия шум се чува и когато освободя от скорост и пусна по енерция самоче се чува по слабо а когато колата си вурви на дадена скорос и си подавам газ го няма това нещто само когато отпусна газта.ако някои може да пмогне или е имал подобен проблем моля да пише.благодаря предварително
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: странен шум и стържене когато съм на скорост и по енерция?
Мнениеот Haralampi » Нед 18 окт 2009 18:14
Резонанс от генерацията? Да опира някъде или стари тампони?
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Нед 18 окт 2009 18:23
не е по гърнетата в смисъл такув недранчи на ламарина а се чува стържене
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 19 окт 2009 14:33
има масло в скоростната кутия ,маслото е чисто няма стружки или нещо друго нередно
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 19 окт 2009 14:37
даите някои маистор във варна дето разбира от скоростни кутии
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 19 окт 2009 19:11
Провери си лагерите(макар,че едва ли е от там) и за някое пресъхнало каре.Вдигна я на крик и пробвай на скорост ,като се опиташ да локализираш шума.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 20 окт 2009 11:21
от лагер не е сменял съм лагер преден заден и знам как вие лагера:)какво ще рече пресъхнало каре как да го разбера и кои карета вътрешни или външни
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 20 окт 2009 11:46
от кутията е.моята стана така и я смених с друга щото не ми се правеше.казаха ми че е или от лагерите на диференциала или на валовете на скоростите.най интересното е че стана изведнъж
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 20 окт 2009 11:55
Пусни темата в раздела за дизел, където й е мястото.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 21 окт 2009 17:47
Лагер на кутия със сигурност! Така вие като пусне крака от газта значи е този зад короната!
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Сря 21 окт 2009 18:51
поправимо ли е или трябва кутия втора употреба да се взима ,моята може ли да се управи
r_maniq
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 17:17
Местоположение: varna
Мнениеот r_maniq » Сря 21 окт 2009 19:39
колега и аз го имам тоя проблем от кутията е
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Сря 21 окт 2009 20:12
По принцип кутията се отваря лагера се избива и се търси по размери същия остава да намериш и кой да го направи! В Плевен в сервиза кадето работя правим такива работи!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 21 окт 2009 20:22
само 4е лагера не е един а комплекта лагери е 120 лв
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Вто 27 окт 2009 0:15
А може ли да е камъче завряло се между предпазната ламарина и диска... Един ден в такъв филм се вкарах :roll:
