разклащане при набиране - пасат 6
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Вто 20 окт 2009 19:59
Колеги, вчера карах пасат 6 на мой познат. При при набиране на 2 - 3 предавка при около 60 до 80 км/час се получава странично разклащане/тресене/, което се усеща в предната част на колата. На моя никога не го е правело. Имаме съмнение, че може да е от гумите, ниската скорост, при която го прави ме кара да се съмнявам, че е от това. Имам съмнение да не е от тампони на двигателя или скоростите. Колата е с DSG. Чувал съм, че може да е от маховика - той къде точно е монтиран и възможно ли е да е от него?
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: разклащане при набиране - пасат 6
Мнениеот maimo » Чет 22 окт 2009 18:54
колега сигорно е от гумите или наи-много от някои тампон на xoдовата 4аст,в движение няма как да е от маxовика.
passat6
Мнениеот passat6 » Чет 22 окт 2009 22:34
А как се усеща маховика. Къде е монтиран и какво може да му се износи на един маховик?
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 23 окт 2009 21:32
маxовика се намира в скоростната кутия образно казано :D обикновенно се 4ува когато колата е на неутрална или на паркинг,колата по4ва да претриса и се 4ува тракане от скоростната кутия,тои не подлежи на поправка а се сменя за dsg-то цената му е около 1300лв.
passat6
Мнениеот passat6 » Съб 05 дек 2009 20:33
Проблема се реши. Най-страното е, че причината се оказа дясно вътрешно каре, което имаше луфт и вероятно от това е биела полуоската. Карето струва 380лв. с връщане на старото и е само оригинално.
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 80 госта
