колеги здравейте карам пасат 1.9TDIпд AVB мотор 101коня.значи след като загрее съединителя в градски условия тръгни спри започва при потегляне да притриса и то доста силно имало е случай в които цялата кола се тресе и след известно време се оправи и миналата седмица натискам аз педала на съединителя и се чуват некви звуци на стържене на метал но включва и тръгвам след няколко натискания започна да не иска да отделя както си бях на скорост натискам спирачката и съединитела и колата угасна изключих от скорост запалих и пробвах да включа на 1-ва,но уви не става изгасих включих на първа , запалих и потеглих-стана ми ясно че момента за смяна на съединитела дойде,но след малко се оправи и си включваше нормално само понякога се появяваше стърженето.разглобих колата и за мое огромно учудване феродовия и притискателния диск не са счупени а само износени игленото лагерче в коляновия вал е на сол маховикасе върти на ляво и на дясно около 2 см и има луфт около 1-2мм не съм имал никакви вибраций при каквито и да е обороти и скорости та въпросът е от какво се получи така да не отделя и дали маховика е наред или трябва да го сменя
п.п помпата на съединитела няма течове и когато не отделяше педала си беше нормално твърд усещах че натиска вилката.
Проблем съединител Пасат Б 5.5 1.9 TDI AVB - Решено.
Последна промяна от van4ote на Сря 21 окт 2009 19:43, променено общо 1 път.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: проблем съединител пасат
това че помпата няма теч незначи че няма проблем-точно там е проблема с неотделянето на съединитела.а притрисането...най-вероятно притескателен диск.сменяш и пейш
SACHO7803
а сега като препрочетох си мисля че наистина помпата ти може да е ок.но притискатела на 101%го смени.щом е притрисала и после изведнъж почва да не отделя.....явно се е скапал на цяло.а и погледни да не би да има счупена някоя лам.пластина
SACHO7803 написа:а сега като препрочетох си мисля че наистина помпата ти може да е ок.но притискатела на 101%го смени.щом е притрисала и после изведнъж почва да не отделя.....явно се е скапал на цяло.а и погледни да не би да има счупена някоя лам.пластина
точно там е проблема че няма нищо счупено а не отделяше. От маховика е исключено да е нали?
Колега като се отвори, се сменя или притискател - феродов - лагер помпа или същите тези неща + маховик.
От лагер помпата едва ли ти претриса. Когато тя се развали или е тръгнала педала се втвърдява, а когато откаже напълно, направо педала отказва напълно. Говоря за помпата която е вътре при кутията.
[quote="morfei1"]Колега като се отвори, се сменя или притискател - феродов - лагер помпа или същите тези неща + маховик.
От лагер помпата едва ли ти претриса. Когато тя се развали или е тръгнала педала се втвърдява, а когато откаже напълно, направо педала отказва напълно. Говоря за помпата която е вътре при кутията.[/quote
колега явно не си ме разбрал аз съм си купил комплект на LUK феродоф притискател и ЛАГЕР АВБ моторите не са със лагер помпа и не мога да си обясня при положение че всичко е здраво с исключение на лагерчето което е в коляновия вал и в което влиза опашката на скоростите не отделяше и незнам как да проверя маховика дали е здрав
SACHO7803
значи както го описваш в първия си пост маховика е като нов.т.е.ако има лек свободен ход до 5мм а оттам нататък има още 2-3см.ход но "удървен"значи е ок
сменяй комплекта и газзззззз.тресене няма да има а ако случайно пак се закучи да не отделя.....сменяш помпата//една от двете//и пак газззззз
Да бе, 101к.с са 5-степени кутии, а те са само с аксиален лагер. Сори за подвеждането
колеги смених го комплекта и сега се радвам на мекичък педал и добре влизащи скорости,но стана една беля счупих щеката на маслото някой знае ли от къде да си купя нова???????
Предполагам си счупил горното, там където се хваща щеката. Провери по моргите.
morfei1 написа:Предполагам си счупил горното, там където се хваща щеката. Провери по моргите.
при мен е цяло до долу оранжаво и се счупи от долу и сега погледнах целия мотор е в масло
SACHO7803
Re: проблем съединител пасат КЛЮЧ
браво батка...само така.радвам се че всичко е ок.не тряяяя да се хвърлят максимум пари от простотия.браво ....успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
