Скоростна кутия
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Чет 22 окт 2009 17:33
Проблем колеги на запален двигател не мога да вкл.скорост колата е Венто 1,8 ми двигател АБС 93г.Жилото е саморегулиращо се на 7 мес. като се натисне съединителя вилката на ск.кутия се повдига,не е и палеца вътре в кутията...!Някой има ли схема на съединителя да я постне тук май е обратен...помогнете моля...!Благодаря.!
van4ooo
Re: Скоростна кутия
Мнениеот van4ooo » Чет 22 окт 2009 18:01
Хъркат ли или просто запира някъде,нито една предавка ли не влиза.Пробваи по надолнище като е изгасена колата натискаи съединителя за проба кога започва и дали изобщо отделя.Може хода на вилката да е твърде малък нищо,че е ново жилото може да се е прецакало.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Скоростна кутия
Мнениеот golf_III_2e » Чет 22 окт 2009 18:41
ako влизат на загасена кола зна4и съединителя се ебава
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Чет 22 окт 2009 19:14
Да на загасена влизат без проблем,а като запаля и не влизат хода мися че е нормален на вилката.Само не знам като се отвори онази капачка от страни на кутията дали ще се види нещо?Преди време ми го правеше този проблем ,но като побутна колата назат и напред се оправяше...ама беше миналата година,,,а сега?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Чет 22 окт 2009 19:16
van4ooo написа:Хъркат ли или просто запира някъде,нито една предавка ли не влиза.Пробваи по надолнище като е изгасена колата натискаи съединителя за проба кога започва и дали изобщо отделя.Може хода на вилката да е твърде малък нищо,че е ново жилото може да се е прецакало.
по-скоро май не отделя колега...защото вилката се вдига като натисна педала...!
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Чет 22 окт 2009 19:19
Да патил съм с тези жила ,ама мисля че не е от жилото колега.Ако е жилото педала ти потъва и не се връща ,също и при счупен палец вътре който е на шлици. :wink:
golf_III_2e
Re: Скоростна кутия
Мнениеот golf_III_2e » Чет 22 окт 2009 19:32
това 4е вилката си мърда неозна4ава 4е съединителя трябва да оотделя.проблема е във притискателния диск но наи добре сменяи комплект на закс или люk
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Чет 22 окт 2009 19:41
Този палец вътре какво натиска за да отделя притискателя?Колко излиза цялата работа ,знам че труда е около 120лв. за сваляне и качване на кутията.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Пет 23 окт 2009 11:24
Отварях капачката отстрани да видя палеца си натиска,но незнам дали достатъчно натиска хода е около 5мм-10мм. :roll:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Скоростна кутия
Мнениеот golfmk1 » Пет 23 окт 2009 11:29
палеца натиска шиша който натиска планката която натиска притискателя.общо жзето голямо натискане :lool
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Пет 23 окт 2009 17:22
golfmk1 написа:палеца натиска шиша който натиска планката която натиска притискателя.общо жзето голямо натискане :lool
Явно нещо притискателния диск е днес е в бокса...комплект съединител Лукс казаха 222лв. и труд 100лв. 8) Понеделник ще се разбере какво и е точно... :wink:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Re: Скоростна кутия
Мнениеот dandan » Съб 24 окт 2009 0:42
Аз преди имах случай като твоя (колата не беше VW). Оказа се че при студено време залепва съединителя заради теч от скоростната кутия. Като го отворих беше омазан като с гъста грес. Като позагрее се оправя. Но така или иначе ще се разбере при теб какво е.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Скоростна кутия
Мнениеот ivostefanov » Съб 24 окт 2009 8:50
ако не се лъжа трябва да имаш паничка която много пъти я пренебрегват.може съединитела да ти е нов ама ако тя е дала фира съединител няма да имаш.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jagler » Съб 24 окт 2009 11:28
ivoststefanov написа:ако не се лъжа трябва да имаш паничка която много пъти я пренебрегват.може съединитела да ти е нов ама ако тя е дала фира съединител няма да имаш.
каква е тази паничка?някаква част ли?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Скоростна кутия
Мнениеот radotom » Съб 24 окт 2009 12:05
В нея (центъра й) опира шиша. На практика- този шиш бута паничката, а тя от своя страна отделя съединителя.
Редовно се случва да не се смени и шиша да я пробие :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
