Скоростна кутия
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Скоростна кутия
Проблем колеги на запален двигател не мога да вкл.скорост колата е Венто 1,8 ми двигател АБС 93г.Жилото е саморегулиращо се на 7 мес. като се натисне съединителя вилката на ск.кутия се повдига,не е и палеца вътре в кутията...!Някой има ли схема на съединителя да я постне тук май е обратен...помогнете моля...!Благодаря.!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Скоростна кутия
Хъркат ли или просто запира някъде,нито една предавка ли не влиза.Пробваи по надолнище като е изгасена колата натискаи съединителя за проба кога започва и дали изобщо отделя.Може хода на вилката да е твърде малък нищо,че е ново жилото може да се е прецакало.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Скоростна кутия
ako влизат на загасена кола зна4и съединителя се ебава
- jagler
Re: Скоростна кутия
Да на загасена влизат без проблем,а като запаля и не влизат хода мися че е нормален на вилката.Само не знам като се отвори онази капачка от страни на кутията дали ще се види нещо?Преди време ми го правеше този проблем ,но като побутна колата назат и напред се оправяше...ама беше миналата година,,,а сега?
- jagler
Re: Скоростна кутия
по-скоро май не отделя колега...защото вилката се вдига като натисна педала...!van4ooo написа:Хъркат ли или просто запира някъде,нито една предавка ли не влиза.Пробваи по надолнище като е изгасена колата натискаи съединителя за проба кога започва и дали изобщо отделя.Може хода на вилката да е твърде малък нищо,че е ново жилото може да се е прецакало.
- jagler
Re: Скоростна кутия
Да патил съм с тези жила ,ама мисля че не е от жилото колега.Ако е жилото педала ти потъва и не се връща ,също и при счупен палец вътре който е на шлици.van4ooo написа:Хъркат ли или просто запира някъде,нито една предавка ли не влиза.Пробваи по надолнище като е изгасена колата натискаи съединителя за проба кога започва и дали изобщо отделя.Може хода на вилката да е твърде малък нищо,че е ново жилото може да се е прецакало.
- golf_III_2e
Re: Скоростна кутия
това 4е вилката си мърда неозна4ава 4е съединителя трябва да оотделя.проблема е във притискателния диск но наи добре сменяи комплект на закс или люk
- jagler
Re: Скоростна кутия
Този палец вътре какво натиска за да отделя притискателя?Колко излиза цялата работа ,знам че труда е около 120лв. за сваляне и качване на кутията.
- jagler
Re: Скоростна кутия
Отварях капачката отстрани да видя палеца си натиска,но незнам дали достатъчно натиска хода е около 5мм-10мм.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Скоростна кутия
палеца натиска шиша който натиска планката която натиска притискателя.общо жзето голямо натискане
- jagler
Re: Скоростна кутия
Явно нещо притискателния диск е днес е в бокса...комплект съединител Лукс казаха 222лв. и труд 100лв.golfmk1 написа:палеца натиска шиша който натиска планката която натиска притискателя.общо жзето голямо натискане
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Re: Скоростна кутия
Аз преди имах случай като твоя (колата не беше VW). Оказа се че при студено време залепва съединителя заради теч от скоростната кутия. Като го отворих беше омазан като с гъста грес. Като позагрее се оправя. Но така или иначе ще се разбере при теб какво е.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: Скоростна кутия
ако не се лъжа трябва да имаш паничка която много пъти я пренебрегват.може съединитела да ти е нов ама ако тя е дала фира съединител няма да имаш.
- jagler
Re: Скоростна кутия
каква е тази паничка?някаква част ли?ivoststefanov написа:ако не се лъжа трябва да имаш паничка която много пъти я пренебрегват.може съединитела да ти е нов ама ако тя е дала фира съединител няма да имаш.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Скоростна кутия
В нея (центъра й) опира шиша. На практика- този шиш бута паничката, а тя от своя страна отделя съединителя.
Редовно се случва да не се смени и шиша да я пробие
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
