Акумулатор - препоръчително и максимално допустим?
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Толкова теми за акумулатори изчетох, така и не разбрах на голф 3 какъв му дават по книга? Също така ме интересува максимално допустимия който може да се побере? Динамо 90А до колко голям акумулатор може да храни?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Акумулатор - препоръчително и максимално допустим?
Толкова голям колкото може да бъде сигурно укрепен на стойката на колата. На Голф 3 с събира 100Ah 353/175/190mm. На алтернатора не му пука особенно да не кажа хич. За 1.9TD/TDI акумулатора е 75Ah 278/175/190mm от по голям няма особен смисъл освен ако нямаш намерение да слушаш яко музика на загасен двигател
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз също мисля , че има само механическо ограничение (габарити) , но внимавай от коя страна е + и от коя - , че да не стане като с колегата от "оная"
тема .
тема .- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
На един акумулатор с голям капацитет ще му е необходимо повече време да се зареди. Ако не се кара на дълги разстояния (200-300 км) за да се позарежда от време на време не е добре (особено през зимата), освен ако не се сваля за зареждане на зарядно устройство. Иначе се избира според консумацията в автомобила.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
jijibs написа:На един акумулатор с голям капацитет ще му е необходимо повече време да се зареди. Ако не се кара на дълги разстояния (200-300 км) за да се позарежда от време на време не е добре (особено през зимата), освен ако не се сваля за зареждане на зарядно устройство. Иначе се избира според консумацията в автомобила.
Това е така само ако се монтира на колата недозареден. Акумулатора с по-голям капацитет ще пали по лесно колата и ще губи по-малко енергия при старта на автомобила следователно и по-бързо ще се дозарежда - следователно при една нормална експлоатация голямата батерия никога няма да се разреди толкова, че да се наложи да я сваляме за дозареждане. Причините да не караме всички малолитражки със 100Ах акумулатори са 2:
Конструктивна - Големите батерии заемат място и тежат много.
Финансова - мисля, че няма нужа да разяснявам.
- BeckoTDI
Не мисля, че ще е проблем дозареждането, колата всеки ден се кара и 1-2 пъти в месеца я карам на извънградско.. по ме притеснява, че съм с 90А алтенатор, а не с 120А. Иначе ми изпадна един акумулатор 95Ач., той провокира интереса ми, но все пак е от Mercedes ML, той сигурно е с алтенатор 300А
radi_nrj благодаря за размерите, ще изчакам да ми го премерят този 95 да видя дали ще влезе на стойката, а може и някой колега да сподели какъв максимално е успял да натика
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Има обширна тема за избор на акумулатор, потърси и ще намериш доста мнения. Няма еднозначен отговор дали да сложиш максималното възможно или точно предписаното за твоя модел (съобразно алтернатора също така)
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
До 110Ah...
Ти си избираш колко макс да сложиш,но до 110Ah...
- milmar
Dead man написа:....но до 110Ah...
Много са ситни буквичките , които сочи чичкото
На по-старичките камиони с акумулатори по 160Ah и повече , колко мислите са им генераторите ? има и с по 50-60 A . Не говоря за съвременните с куп електрически и електронни системи по тях искащи много ток , а и дори и по тях се слагат "големи" генератори най-вече защото стана "стандарт" и вече никой не произвежда по-малко от 90А .
ПП На старите Москвич-и ( а и на другите по-стари автомобили) се слагаха стандартно 55/60Ah акумулатори .... както и на съвременните коли с кубатура примерно 1.3-1.6 бензин . Обаче колко от вас знаят , че генератора (всъщност динамо с колектор и четки , без диоди ) беше 16А .... повтарям 16А ?
- Dead man
Инфото е от нета...
По марка,модел,двигател и тн.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Аз съм с 75АЧ,и си влиза без проблем.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
66Ah е минимума за 1.9TD/TDI моторите, а 75Аh е препоръчителния. Всъщност и двата са в един исъш размер кутия. Това, което много малко от нас знаят е, че кутията в основата си има борд който е от висоака важност за безопасното укрепване на акумулатора. Акумулаторите за европейски тип автомобили се правят 2 вида бордове В3 висок 10.5mm и В4 висок 19mm и понеже В3 е много по разпространен хората са излезли с хотро решение за да не произвеждат 2 вида кутии с еднакви размер: Правят кутията с борд В3 и добавят едни вложки, които като се монтират върху тънкия борд той става 19mm.
Пиша целия тоз ферман защото за нашите VW-та трябва борда да е В4 за да се укрепи правилно акумулатора.
- Прикачени файлове
- B3__Base_Hold_Down_.jpg (6.24 KиБ) Видяна 3354 пъти
- B4__Base_Hold_Down_.jpg (5.6 KиБ) Видяна 3351 пъти
- Dead man
Минималния е Акумулатор 42Ah от серията BlueDynamic на Варта...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Dead man написа:Минималния е Акумулатор 42Ah от серията BlueDynamic на Варта...
Я покажи къде го видя това. Този акумулатор става за 1.4ABD/AEX, но за Дизел
- Dead man
http://drive.bg/index.php?ModelId=9610&cPath=5_80
