1,9 tdi -agr 90кс не върви
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 24 окт 2009 17:47
здравейте колеги днес тръгвам да изпреварвам от 3та минавам на 4та натискам газта колата вдигна само 3000об а бях натиснал педала на гадта до дупка :banghead: досега не съм сменял дебитомер колата е на 153000 км възможно ли е проблемът да е в него
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: 1,9 tdi -agr 90кс не върви
Мнениеот vaikata_milen » Съб 24 окт 2009 18:05
диагностика с ваг ком :да: ,там са отговорите
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 24 окт 2009 18:39
Ваг кома ще покаже дали дебитомера дава занижени стойности. Провери си и турбината какво налягане прави и дали не пренадува. :beer
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 24 окт 2009 19:17
Изглежда дебитомер, но може да се размине само с почистване. Диагностиката няма да ти е излишна.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 25 окт 2009 8:25
един приятел със същи мотор така не можеше да вдигне над 160км/ч...вдигам капака и какво да видя..МАП-а откачен :) закачих го и колата си върви с 200км/ч на климатик :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 25 окт 2009 13:09
ще потърся спрей за почистване да пробвам ще има ли резултат и ще си поинтересувам за цените на нов дебитомер,но сигурно си е цифра
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 25 окт 2009 21:06
Не купувай дебитомер, без да си закачил автомобилът при специалист, който знае какво да гледа на ВАГ-КОМ... Ще хвърлиш излишни пари, според мен...
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пон 26 окт 2009 8:15
незнам що ама напоследък една печка като не върви и бърза диагноза дебитометър :) прав е колегата, може да има много причини.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 26 окт 2009 17:24
днес взех спрей и почистих дебитомера утре ще пробвам как е
niki8120
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 21:25
Местоположение: varna
Мнениеот niki8120 » Вто 27 окт 2009 19:36
колега провери си разтварващия клапан на турбото дали равоти :да:
lud_dj
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
Местоположение: Благоевград
Мнениеот lud_dj » Вто 27 окт 2009 19:52
Може и магнет винтила да ти е заминал около 65 лв е проверете го !
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Вто 27 окт 2009 19:57
малко изтаркан вапрос но катализатор имаш ли
а за дебитомера откачи буксата направи кракче и ако няма разлика значи е тои.ако не значи може и да имаш касмет.д се чува някво саскане.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Вто 27 окт 2009 22:05
Ако катализатора е запушен ще ти дава не реални стоиности на дебитомера
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 28 окт 2009 8:21
д се чува някво саскане.[/quote]
Колеги,при мен се чува съскане като дам малко повече газ все едно отпред се включва прахосмукачка. :shock Ясно е,че е от турбото, защото се чува само когато понастъпя гаста и не е проблем...даже ми харесва...ако го нямаше гадното придърпване на първа и втора около 2000 об.Тогава този звук рязко изчезва и в същия момент се получава въпросното придърпване, след което колата си ускорява без никакви задръжки до 4200 об., а вчера на магистралата си подържаше 200 без проблеми.Сдобих се с "прахосмукачката" след като си смених въздушния филтър.Реших, че не съм сложил добре филтъра,но колкото и да го ръчках проблема си стоеше. Дебитомера си го чистих преди една седмица.Колата е Голф 3 АФН. Някой знае ли за какво иде реч? :?:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 28 окт 2009 14:49
проблемът е установен пробито е червеното мъркуче което излиза от този клапан на снимката,някой знае ли колко струват тези две мъркучета
