досега не съм сменял дебитомер колата е на 153000 км възможно ли е проблемът да е в него1,9 tdi -agr 90кс не върви
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
здравейте колеги днес тръгвам да изпреварвам от 3та минавам на 4та натискам газта колата вдигна само 3000об а бях натиснал педала на гадта до дупка
досега не съм сменял дебитомер колата е на 153000 км възможно ли е проблемът да е в него- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: 1,9 tdi -agr 90кс не върви
диагностика с ваг ком
,там са отговорите
,там са отговоритеRe: 1,9 tdi -agr 90кс не върви
Ваг кома ще покаже дали дебитомера дава занижени стойности. Провери си и турбината какво налягане прави и дали не пренадува.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Изглежда дебитомер, но може да се размине само с почистване. Диагностиката няма да ти е излишна.
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
един приятел със същи мотор така не можеше да вдигне над 160км/ч...вдигам капака и какво да видя..МАП-а откачен
закачих го и колата си върви с 200км/ч на климатик
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ще потърся спрей за почистване да пробвам ще има ли резултат и ще си поинтересувам за цените на нов дебитомер,но сигурно си е цифра
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Не купувай дебитомер, без да си закачил автомобилът при специалист, който знае какво да гледа на ВАГ-КОМ... Ще хвърлиш излишни пари, според мен...
- bai_ILIA
незнам що ама напоследък една печка като не върви и бърза диагноза дебитометър
прав е колегата, може да има много причини.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
днес взех спрей и почистих дебитомера утре ще пробвам как е
niki8120
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 21:25
- Местоположение: varna
колега провери си разтварващия клапан на турбото дали равоти
- lud_dj
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
- Местоположение: Благоевград
Може и магнет винтила да ти е заминал около 65 лв е проверете го !
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
малко изтаркан вапрос но катализатор имаш ли
а за дебитомера откачи буксата направи кракче и ако няма разлика значи е тои.ако не значи може и да имаш касмет.д се чува някво саскане.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Ако катализатора е запушен ще ти дава не реални стоиности на дебитомера
д се чува някво саскане.[/quote]
Колеги,при мен се чува съскане като дам малко повече газ все едно отпред се включва прахосмукачка.
Ясно е,че е от турбото, защото се чува само когато понастъпя гаста и не е проблем...даже ми харесва...ако го нямаше гадното придърпване на първа и втора около 2000 об.Тогава този звук рязко изчезва и в същия момент се получава въпросното придърпване, след което колата си ускорява без никакви задръжки до 4200 об., а вчера на магистралата си подържаше 200 без проблеми.Сдобих се с "прахосмукачката" след като си смених въздушния филтър.Реших, че не съм сложил добре филтъра,но колкото и да го ръчках проблема си стоеше. Дебитомера си го чистих преди една седмица.Колата е Голф 3 АФН. Някой знае ли за какво иде реч?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
проблемът е установен пробито е червеното мъркуче което излиза от този клапан на снимката,някой знае ли колко струват тези две мъркучета
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 52 госта
