Подгряване на огледала В5
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Съб 24 окт 2009 12:00
Доколкото знам подгряването на огледалата се включва от бутона за подгряване за задно стъкло, но при мен тръгва само подгяването на задното стъкло. Лосчето за нагласяне на огледалата е в позиция за нагряване. Какъв може да е проблема и как да разбера дали не ми е изгорял нагревателя?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Подгряване на огледала В5
Мнениеот Vladko » Съб 24 окт 2009 12:22
Прецакали са ти се нагревателите на огледалата-честа болежка при ФВ.Ако я закачиш на диагностика даже си изписва грешка че не работи подгряването на огледалата :wink: Вариантите са ти нови или ремонт.За ремонт препоръчвам Ваското 1 :D
plkochev
Мнениеот plkochev » Съб 24 окт 2009 18:05
А как да проверя дали е изгорял нагревателя? Как се сваля стъклото че ме е страх да не го счупя?
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Съб 24 окт 2009 19:59
Не е необходимо да включиш подгряването на задното стъкло,за да подгрееш огледалата.На шоф.врата копчето за регулиране позицията на огледалата трябва да е в средо положение за да работят нагревателите.
TheKingslayer
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
Мнениеот TheKingslayer » Съб 24 окт 2009 20:25
plkochev написа:Как се сваля стъклото че ме е страх да не го счупя?
Оказва се, че стъклото се сваля много лесно. Например, лявото, има само една щипка, която се намира над буксите за нагревателя. Даже не ти трябва и отверка. Буташ стъклото докато освободиш достатъчно място за пръстите и го издърпваш към теб.
А ето тук има ръководство на руски за ремонт на подгряването на страничните огледала:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Нед 25 окт 2009 20:39
Натискаш в долната част на огледалото , докато отгоре се получи луфт колкото да си вкараш пръстите? heavy metal zork
plkochev
Мнениеот plkochev » Пон 26 окт 2009 20:50
Свалих стъклото оказа се че са изгорели нагревателите. Но за жалост при опит да отлепя задната пластмаса от огледалото го счупих :banghead: и сега трябва да си търся друго втора употреба че новите са маи доста скъпи. :banghead:
ivo_kostov
Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
Местоположение: София,Бургас
Мнениеот ivo_kostov » Пон 26 окт 2009 21:44
има нови ментаци в http://www.intercar3000.com/,не съм ги пробвал но можеш да ги преслушаш поне за цени някакви да те ориентират,иначе моят пролем с нагревателите се реши с по 1 метър кантал на всяко огледало(описано е някъде във форума как се прави)
TheKingslayer
Мнениеот TheKingslayer » Вто 27 окт 2009 9:16
И аз в момента търся само огледалцата. На повечето места обаче се оказа (вкл. интеркар3000), че лявото огледало е без външната секция, която дава по-голям зрителен обхват.
Ето разликата:
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 27 окт 2009 9:37
На ул. Раковски и ул. Тимок посока ул. Козлодуй отляво точно на ъгъла има едно магазинче в което се продават само стъклата. Като казвам стъклата имам в предвид без пластмасата зад тях (пластмасата която закрепва огледалото за тялото на огледалото. Тъкмо можете да си изстържете счупените стъкла от пластмасата, да си оправите подгрева и после да си залепите новите стъкла. За съжаление ако са ви откраднали огледалата с пластмасите... няма как.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 27 окт 2009 14:18
Абе,и аз се тормозих преди,и разлепих и пластмасите,и нагревателя,а се оказа,по съвет на Ваското1 че не трябвало да разлепям нагревателя.Поне разбрах как се ремонтират и за напред ще знам.Само стъклото,с пластмасата и нагревател е 30 лв.Не е болка.
А на теб колега,щом ти работи стъклото отзад,можеш да си 10000000000000000 % сигурен,че ти е откачен нагревателя на огледалото.Просто ако е изгоряло,няма как да работи и отзад и другото огледало.Виж закачи го,може да се е разместило.
plkochev
Мнениеот plkochev » Вто 27 окт 2009 22:08
Колега къде ги има за 30лв. стъклата да си взема?
TheKingslayer
Мнениеот TheKingslayer » Сря 28 окт 2009 10:21
plkochev написа:Колега къде ги има за 30лв. стъклата да си взема?
http://www.euro07.bg/index.php
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 28 окт 2009 15:13
В Казанлък,питах там в някакъв магазин,Косер май беше.Още лятото-30 кинта,с пластмазсата и нагревател.
Ако искаш мога да проверя дали има и да ти взема.
plkochev
Мнениеот plkochev » Сря 28 окт 2009 20:16
Колега feikot ще звънна на дадения ми адрес от колегата TheKingslayer и ако нямат ще се възползвам от услугите ти, благодаря ти за съдействието :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06, В.Мошолов и 57 госта
